При вставки строк в таблицы dbo.table VS #table
Есть таблица физическая и временная Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. План запроса у них один, почему вставка во временную таблицу быстрее, из-за статистики или из-за записи на диск? Если вставку в физ таблицу сделать с помощью транзакции, скорость получаем похожую при вставки во временную Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.04.2021, 00:24:54 |
Focha, модель восстановления в базе какая? ... |
| 16.04.2021, 02:51:05 |
Focha Если вставку в физ таблицу сделать с помощью транзакции, скорость получаем похожую при вставки во временную При коммите транзакции выполнение продолжается после физической записи лога на диск (точнее, когда контроллер скажет, что запись в лог состоялась). Соответственно, без общей транзакции будет ожидание на каждую записанную строку. А при записи во временную таблицу запись в лог кешируется. ... |
| 16.04.2021, 08:43:57 |
felix_ff Focha, модель восстановления в базе какая? ... |
| 16.04.2021, 08:44:25 |
alexeyvg Focha Если вставку в физ таблицу сделать с помощью транзакции, скорость получаем похожую при вставки во временную При коммите транзакции выполнение продолжается после физической записи лога на диск (точнее, когда контроллер скажет, что запись в лог состоялась). Соответственно, без общей транзакции будет ожидание на каждую записанную строку. А при записи во временную таблицу запись в лог кешируется. Логи отключить можно как-то на конкретную схему? БД не OLTP, да и вообще используется для расчетов ... |
| 16.04.2021, 08:55:47 |
Focha, ALTER DATABASE ... SET DELAYED_DURABILITY = FORCED ... |
| 16.04.2021, 09:43:00 |
Focha, Ваш скрипт выполняется в режиме autocommit. Т.е. каждый insert - отдельная транзакция. В обычной БД по commit происходит сброс буфера ЖТ на диск. Но tempdb - специальная БД и в ней по coommit ничего на диск не сбрасывается. Отсюда и разница в скорости. ... |
| 16.04.2021, 09:48:19 |
архивариус Focha, ALTER DATABASE ... SET DELAYED_DURABILITY = FORCED спасибо, да теперь вставка в физическую таблицу ускорилась. ... |
| 16.04.2021, 09:48:41 |
Focha архивариус Focha, ALTER DATABASE ... SET DELAYED_DURABILITY = FORCED спасибо, да теперь вставка в физическую таблицу ускорилась. ... |
| 16.04.2021, 11:21:31 |
авторSET DELAYED_DURABILITY = FORCED Сурово! Надеюсь, база маловажная? ... |
| 16.04.2021, 13:15:47 |
alexeyvg Что, прям на проде? :-) Владислав Колосов Сурово! Надеюсь, база маловажная? Пользователи загружают данные из Экселей и потом запускают расчет и получают результат. Если сервер отключится, заново загрузят. ... |
| 16.04.2021, 17:04:56 |
Focha, в таком случае, если позволяют ресурсы памяти, можно использовать InMemory таблицы с durability = schema_only, вставка будет ещё быстрее. Такие таблицы в журнал ничего не пишут. ... |
| 16.04.2021, 18:46:39 |
Focha alexeyvgЧто, прям на проде? :-) Focha Если сервер отключится, заново загрузят. Тогда да, установить SET DELAYED_DURABILITY = FORCED - хорошее решение. ... |
| 16.04.2021, 21:58:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684817]: |
184ms |
67ms |
| others: | 205ms |
| total: | 496ms |
