Функция DATEDIFF
Используя Код: sql 1. , как вывести не округленное значение, а с запятой? А тоже как добавить столбцы к этой таблице? ... |
| 17.04.2021, 18:20:25 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007 Используя Код: sql 1. , как вывести не округленное значение, а с запятой? считайте в минутах функция возвращает целые числа Kaktyc007 А тоже как добавить столбцы к этой таблице? таблицы в примере не вижу но, полагаю, что нужно добавить разницу к какому-то столбцу (f4) какой-то таблицы (table) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.04.2021, 19:09:03 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007, как Вы себе представляете 0.3456 часа? Последнее слово в науке, что ли? Часы, минуты, секунды, миллисекунды и так далее имеют целочисленную форму. ... |
| 17.04.2021, 19:57:12 |
Функция DATEDIFF
Владислав Колосов Kaktyc007, как Вы себе представляете 0.3456 часа? Последнее слово в науке, что ли? Часы, минуты, секунды, миллисекунды и так далее имеют целочисленную форму. Обычно пишут 30 минут = 0,5 часа ... |
| 17.04.2021, 21:07:39 |
Функция DATEDIFF
Считайте в минутах или секундах, результат делите на 60 или 3600 ... |
| 17.04.2021, 21:13:04 |
Функция DATEDIFF
Алексей 75 Считайте в минутах или секундах, результат делите на 60 или 3600 +100500 ... |
| 18.04.2021, 16:34:06 |
Функция DATEDIFF
Алексей 75, хороший вариант, но тогда необходимо два раза делить, без остатка и с остатком, чтобы написать к примеру 7 часов 32 минуты ... |
| 18.04.2021, 21:18:07 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007 хороший вариант, но тогда необходимо два раза делить ... |
| 19.04.2021, 07:51:13 |
Функция DATEDIFF
Focha Владислав Колосов Kaktyc007, как Вы себе представляете 0.3456 часа? Последнее слово в науке, что ли? Часы, минуты, секунды, миллисекунды и так далее имеют целочисленную форму. Обычно пишут 30 минут = 0,5 часа Это на бытовом уровне :) 31 минута - это сколько от часа? ... |
| 19.04.2021, 15:05:48 |
Функция DATEDIFF
Владислав Колосов Focha пропущено... Обычно пишут 30 минут = 0,5 часа Это на бытовом уровне :) 31 минута - это сколько от часа? Я не пойму, чему вы удивляетесь? ... |
| 19.04.2021, 22:08:37 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007 Алексей 75, хороший вариант, но тогда необходимо два раза делить, без остатка и с остатком, чтобы написать к примеру 7 часов 32 минуты а как вы будете записывать разницу больше 24 часов? Такой вариант? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.04.2021, 22:22:08 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007 Используя Код: sql 1. , как вывести не округленное значение, а с запятой? А тоже как добавить столбцы к этой таблице? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оно? ... |
| 21.04.2021, 08:54:15 |
Функция DATEDIFF
Kaktyc007 Алексей 75, хороший вариант, но тогда необходимо два раза делить, без остатка и с остатком, чтобы написать к примеру 7 часов 32 минуты Код: sql 1. 07:32:00 ... |
| 21.04.2021, 17:37:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684794]: |
51ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 350ms |
