База хранения логов, SrvSQL 2019
Всех приветствую. Есть задача, обеспечить хранение логов из множества источников в одном месте, база будет одна. Нужно обеспечить быструю запись в таблицы. Подскажите, есть ли какие то технологии в Ms SQL 2019, для решения подобных задач? Или как бы вы подошли к решению подобной задачи? ... |
| 14.05.2021, 15:08:34 |
teCa, какого рода предполагаются операции в последствии? ... |
| 14.05.2021, 15:48:08 |
felix_ff teCa, какого рода предполагаются операции в последствии? Вставка и удаление (период хранения данных 2 недели), в редких случаях чтение. ... |
| 14.05.2021, 15:55:40 |
teCa, я бы в таком случае предложил не париться и использовать FileTable ... |
| 14.05.2021, 16:01:46 |
teCa, лучше использовать какую-либо NOSQL базу, т.к. записи могут иметь произвольный формат и не быть структурированными. NOSQL отлично подойдет в качестве каталогизатора. С транзакционными базами данные придется структурировать и нормализовать для эффективной работы с ними. ... |
| 14.05.2021, 16:19:48 |
felix_ff teCa, я бы в таком случае предложил не париться и использовать FileTable А подскажите, в чем преимущество файловой таблицы? ... |
| 14.05.2021, 17:11:30 |
teCa felix_ff teCa, я бы в таком случае предложил не париться и использовать FileTable А подскажите, в чем преимущество файловой таблицы? ознакомьтесь, мне лень расписывать https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/blob/filetables-sql-server?view=sql-server-ver15 ... |
| 14.05.2021, 17:13:55 |
felix_ff, авторПотоковый доступ без транзакций и обновление на месте с заменой данных FILESTREAM. Странно, лично видел на вебинарах, как докладчик демонстрировал транзакционность данной технологии, поэтому и задал такой вопрос. ... |
| 14.05.2021, 17:34:54 |
teCa, файловые таблицы никак не помогут в исследовании логов, только для извлечения и сохранения файлов целиком. ... |
| 14.05.2021, 21:44:49 |
Владислав Колосов, да ладно, зависит от того что понимать под "исследованием логов" файловые таблицы нормально дружат с полнотекстовым поиском. если не требуется глубокого анализа и какого то сферического парсинга логов, то найти нужный файл с данными не составит большого труда. ... |
| 14.05.2021, 22:05:36 |
felix_ff, да дружат, они дружит и с офисным поиском в том числе. Но за все надо платить и здесь надо взвесить - а нужна ли такая плата? ... |
| 16.05.2021, 20:41:46 |
felix_ff да ладно, зависит от того что понимать под "исследованием логов" То есть нельзя будет нормально работать с данными как с данными. Как я понял, ТС нужно просто хранить логи, а по прошествии некоторого времени удалять. Но иногда нужно вставлять данные из логов в таблицы, для работы с ними не как с текстом, а как с реляционными данными. Плюсы и минусы у Filetable есть, по сравнению с простофайлами, но посоветовать, что выбрать, нельзя. тут надо самому набрать опыта. Сразу парсить в раскидывать по таблицам - плохое решение, т.к. данные будут нужны очень редко, зачем зря нагружать сервер7 ... |
| 16.05.2021, 21:10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684709]: |
180ms |
47ms |
| others: | 185ms |
| total: | 446ms |
