SQL Server не отбирает всю отведённую ему память
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU22-GDR) (KB4583457) - 14.0.3370.1 (X64) Nov 6 2020 18:19:52 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Серверная память 256ГБ Maximum Server Memory ограничен 245ГБ Судя по диспетчеру задач SQL Server фактически отбирает стабильно 199ГБ Сервер облачный (виртуальный) Размер данных базы 1TB Page life expectancy прыгает в диапазоне 100-200 поднимается до 500 вне рабочего дня Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. возвращает Counter NameValuePage life expectancy109Memory Grants Outstanding1Memory Grants Pending0 Counter Name Value %Target Server Memory (MB) 240630.22 NULL|···Maximum Workspace Memory (MB) 180825.12 0.75.....|···Granted Workspace Memory (MB) 15.25 0.00..........|···Used Workspace Memory (MB) 1.63 0.11..........|···Reserved Server Memory (MB) 13.63 0.89|···Total Server Memory (MB) 192892.91 0.80.....|···Database Cache Memory (MB) 131601.89 0.68.....|···Free Memory (MB) 37873.80 0.20.....|···Stolen Server Memory (MB) 23417.23 0.12..........|···Used Workspace Memory (MB) 1.63 0.00..........|···Plan Cache (MB) 13288.48 0.57...............|···SQL Plans (MB) 10044.03 0.76...............|···Object Plans (MB) 3099.89 0.23...............|···Bound Trees (MB) 140.96 0.01...............|···Temporary Tables & Table Variables (MB) 2.66 0.00...............|···Extended Stored Procedures (MB) 0.09 0.00 ... |
| 21.05.2021, 16:06:47 |
Dm2021, а чём проблема или вопрос? ... |
| 21.05.2021, 16:21:47 |
У Standard Edition для buffer pool есть ограничение 128 ГБ ... |
| 21.05.2021, 16:22:48 |
Standard Edition = 128 ГБ буферного пула. Больше серверу память потреблять особо некуда. ... |
| 21.05.2021, 16:24:09 |
Какие варианты решения возможны? Только переход на Enterprise? Можно ли как то обойти, расширить, размножить? (Разделение базы по инстансам/серверам не предлагать) ... |
| 21.05.2021, 17:16:13 |
Dm2021, вы бы изложили для начала в чём состоит проблема. ... |
| 21.05.2021, 17:23:14 |
Dm2021 Можно ли как то обойти, расширить, размножить? ... |
| 21.05.2021, 17:33:23 |
Затраты на объем буферной памяти, как правило, хорошо оцениваются в 20-25 процентов от объема баз. Если вы накопили такой объём данных, у вас явно не small/home бизнес. Соответственно, требуется enterprise редакция. ... |
| 21.05.2021, 17:46:01 |
Dm2021 Какие варианты решения возможны? Только переход на Enterprise? Можно ли как то обойти, расширить, размножить? (Разделение базы по инстансам/серверам не предлагать) можно попробовать Buffer Pool Extension ... |
| 21.05.2021, 17:46:25 |
komrad Dm2021 Какие варианты решения возможны? Только переход на Enterprise? Можно ли как то обойти, расширить, размножить? (Разделение базы по инстансам/серверам не предлагать) можно попробовать Buffer Pool Extension https://www.brentozar.com/archive/2014/04/sql-server-2014-buffer-pool-extensions/ ... |
| 21.05.2021, 18:01:02 |
komrad, как-то пробовал в более простом варианте, это получше своп-файла, но все равно жестко просаживает. Это уж если некуда деваться. А сами устройства стоят как дом. ... |
| 21.05.2021, 21:16:26 |
Владислав Колосов, а вы сделайте на избытке памяти RAMDISK, и смонтируйте BPE туда. Будете приятно удивлены :-) Кстати, если памяти много - можно на рамдиск tempdb вынести, и тоже получить профит в быстродействии. Очень сильно помогает на 1С системах. Создаешь в памяти небольшой рамдиск, гигабайт на 16-32, файлы темпдб в нем, финсированного размера, и маленькийй файл на обычном диске, с небольшим авторасширением, как голкипер. И пока какую-нибудь хрень страхолюдную, которая потребует терабайт в темпдб не запустят - наслаждаешься скоростью :-) Хотя, вроде, так нельзя сейчас. У 2019 авторасширение у файлов темпдб - всегда одинаковое. Кто-то жаловался, вроде. У меня на 2014 работает, там всё норм. ... |
| 22.05.2021, 11:09:09 |
uaggster, RAMDISK возможно, да, для некритичных к потере данных. ... |
| 22.05.2021, 22:45:44 |
Владислав Колосов RAMDISK возможно, да, для некритичных к потере данных. ... |
| 23.05.2021, 00:09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684688]: |
191ms |
50ms |
| others: | 187ms |
| total: | 471ms |
