Перестал работать вывод в файл при выполнении задания SSIS
Добрый день. На сервере SQL 2005 выполняется задание SSIS. В задании формируются файлы xls и dbf. Внезапно задание стало останавливаться с ошибкой. При ручном запуске проекта выдаются ошибки: [Назначение price_xls [393]] Error: SSIS Error Code DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER. The AcquireConnection method call to the connection manager "Диспетчер соединений Excel" failed with error code 0xC0202009. There may be error messages posted before this with more information on why the AcquireConnection method call failed. [DTS.Pipeline] Error: component "Назначение price_xls" (393) failed validation and returned error code 0xC020801C. При тестировании соединения в вижуал студии все корректно, просмотр данных в файле работает. Пробовал менять папку с файлами, переустановить AccessDatabaseEngine, не помогло. Куда копать? ... |
| 07.06.2021, 15:15:45 |
Сергей Жидков Куда копать? ... |
| 07.06.2021, 21:45:41 |
alexeyvg, Несколько лет работало и вдруг не совпало? AccessDatabaseEngine устанавливается только 32-битный, 64 не встает. Хотя и он тут, кажется ни при чем, Диспетчер соединений Excel штатная компонента сервера. (сервер win 2008r2, sql 2005). ... |
| 07.06.2021, 23:50:31 |
Сергей Жидков Несколько лет работало и вдруг не совпало? ... |
| 08.06.2021, 19:54:07 |
Сергей Жидков, смотрите в журнале системы, какие приложения были установлены (или в установленных программах, там дата установки указана), откатите обновления windows, если такие были. ... |
| 08.06.2021, 22:44:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684621]: |
44ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 355ms |
