Помогите восстановить базу из разностной копии.
Ситуация такая, на сервере полетел винт. Там стоял SQL Server 2008 r2. Файлы базы данных восстановить не получилось, но получилось забрать файлы бэкапов. Когда начали разбираться оказалось, что есть 2 файла с бэкапами: https://ltdfoto.ru/image/EuXNk8 https://ltdfoto.ru/image/EuXZAA С первого файла удалось восстановить до последней разностной копии. Как присоединить разностные копии со второго файла? При попытке просто восстановить пишет ошибку: "Невозможно восстановить журнал или разностную резервную копию, так как нет файлов , готовых к накату". Ошибка ясна - нет в выбраном бэкапе полного бэкапа. Если попытаться выбрать оба bak файла при восстановлении, пишет: "Носитель, загружаемый на .. , отформатирован для поддержки семейства носителей 1, но согласно спецификации устройство резервного копирования ожидаются семейства носителей 2" Я посмотрел журнал плана обслуживания для бэкапов: https://ltdfoto.ru/image/EuXtPC https://ltdfoto.ru/image/EuXPir из него следует что это все бэкапы, которые были успешно сделаны, все остальные завершились с ошибками (по видимости из-за отсутствия места свободного). Подскажите, как можно восстаносить базу до максимальной даты? Спасибо. ... |
| 27.06.2021, 00:24:21 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 27.06.2021, 09:08:58 |
Smoke999 есть 2 файла с бэкапами: ... журнал плана обслуживания для бэкапов: Smoke999 Подскажите, как можно восстаносить базу до максимальной даты? 1) полный бакап 2) дифф бакап, притом что бы между ним и полным не было другого полного. Если этого нет, то придётся ограничиться восстановлением полного бакапа, если и его нет, то базу нужно будет сделать заново с нуля. Smoke999 "Носитель, загружаемый на .. , отформатирован для поддержки семейства носителей 1, но согласно спецификации устройство резервного копирования ожидаются семейства носителей 2" ... |
| 27.06.2021, 09:57:53 |
aleks222, спасибо. Как-то вроде таким образом и делал, но ничего не получалось... странно. ... |
| 27.06.2021, 18:18:59 |
Картинка похоже Management Studio. Выбираем все галки, смотрим скрипт восстановления в новом окне. Должно быть похоже на: restore [полный бякап] ... with norecovery; restore [дифф. бякап1] ... with norecovery; restore [дифф. бякап2] ... with norecovery; ... restore [дифф. бякап последний] ... with recovery; А что не получилось, какая ошибка? ... |
| 27.06.2021, 19:09:50 |
Alex_Toms Картинка похоже Management Studio. Выбираем все галки, смотрим скрипт восстановления в новом окне. Должно быть похоже на: restore [полный бякап] ... with norecovery; restore [дифф. бякап1] ... with norecovery; restore [дифф. бякап2] ... with norecovery; ... restore [дифф. бякап последний] ... with recovery; А что не получилось, какая ошибка? Восстановление цепочки дифф-ов не имеет смысла. ... |
| 27.06.2021, 19:30:59 |
aleks222 Восстановление цепочки дифф-ов не имеет смысла. Вот об этом подробнее, делал так более 20 лет и оказывается не имеет смысла? ... |
| 27.06.2021, 19:36:47 |
Alex_Toms aleks222 Восстановление цепочки дифф-ов не имеет смысла. Вот об этом подробнее, делал так более 20 лет и оказывается не имеет смысла? Еще не поздно прочитать документацию. ... |
| 27.06.2021, 20:35:58 |
Alex_Toms aleks222 Восстановление цепочки дифф-ов не имеет смысла. Вот об этом подробнее, делал так более 20 лет и оказывается не имеет смысла? Дело в том что differential backup фактически является инкрементальным, т.е. содержит все изменения, произошедшие с момента последнего full backup. Так что вполне достаточно восстанавливать базу из full backup файла и накатить последний differential backup. Вот восстановление transaction log backup files нужно выполнять последовательно, с первого файла, созданного после full backup или последнего diff backup, до последнего файла или до необходимого времени. ... |
| 27.06.2021, 20:38:12 |
Alex_Toms aleks222 Восстановление цепочки дифф-ов не имеет смысла. Вот об этом подробнее, делал так более 20 лет и оказывается не имеет смысла? ... |
| 27.06.2021, 22:28:33 |
Тут я конечно погорячился. Картинку смотрел на планшете, надписи мелкие, таблица напоминает на восстановление с логов. Вот и привёл вариант с логами, бывает. ... |
| 28.06.2021, 09:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684562]: |
196ms |
67ms |
| others: | 222ms |
| total: | 538ms |
