UPDATE не обновляет данные
Здравствуйте. Никак не получается разобраться в чем проблема. Выполняю запрос на обновление: Код: sql 1. 2. 3. Мессенджер выдает сообщение: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. все нормально обработано. Делаю запрос в исходной таблице, чтобы проверить, что данные заменились, но они там старые, не обновленные. С чем это может быть связано? ... |
| 15.07.2021, 10:57:40 |
Strength Class, Триггер? ... |
| 15.07.2021, 11:10:20 |
Strength Class Здравствуйте. Никак не получается разобраться в чем проблема. Выполняю запрос на обновление: Код: sql 1. 2. 3. Мессенджер выдает сообщение: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. все нормально обработано. Делаю запрос в исходной таблице, чтобы проверить, что данные заменились, но они там старые, не обновленные. С чем это может быть связано? Update отработал, а вы уверены, что в той же таблице есть такие записи Код: sql 1. ... |
| 15.07.2021, 13:04:08 |
Ролг Хупин, Если бы таких записей не было в таблице то получили бы сообщение ( 0 rows affected) ... |
| 15.07.2021, 13:53:39 |
Strength Class, может апдейт не закоммичен? ... |
| 15.07.2021, 13:58:50 |
Strength Class Делаю запрос в исходной таблице Вы делайте запрос к itt.dbo.COD , а не "в исходной таблице", и проверяйте результат Прямо выполните за один раз: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Должно вывестись 233 два раза ... |
| 15.07.2021, 19:22:22 |
alexeyvg Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 15.07.2021, 21:58:28 |
PaulWist, триггера нет. ... |
| 16.07.2021, 08:03:39 |
Ролг Хупин, да они на месте. ... |
| 16.07.2021, 08:04:10 |
alexeyvg, в том то и дело, что выводит не 233, а старое значение - 108. ... |
| 16.07.2021, 08:19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684508]: |
176ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 421ms |
