Как удалить повторяющиеся строки?
Как удалить повторяющиеся строки? У меня есть строки, встречающиеся по 3-4 раза в таблице. Мне нужно удалить их, но оставить разумеется по одному экземпляру. Как это сделать? автор select email, count(email) from club_members group by email having count(email) > 1 Так я получаю, какой e-mail повторяется и количество раз. А как теперь удалить? Спасибо. ... |
| 18.02.2004, 12:25:28 |
Перекачайте данные без повторов в другую таблицу, удалите все из основной и закачайте данные обратно. И не забудьте повесить UNIQUE CONSTRAINT на поле email. ... |
| 18.02.2004, 12:31:51 |
Если в таблице есть ключ (скажем, Id_Member), то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кажется... ... |
| 18.02.2004, 12:36:46 |
если есть уникальный ID то тогда так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.02.2004, 12:41:10 |
если есть уникальный ID Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2004, 12:55:51 |
Извиняюсь вот так Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2004, 12:57:41 |
Воспользовался советом ston-а. Супер!!! Спасибо!!! Записал в полезные советы... ... |
| 18.02.2004, 13:32:33 |
Небольшая поправка, повторили два раза FROM в DELETE. Правильно будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.04.2010, 19:19:36 |
YuriLazНебольшая поправка, повторили два раза FROM в DELETE. Правильно будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. BOLDELETE [ TOP ( expression ) [ PERCENT ] ] [ FROM ] { <object> | rowset_function_limited [ WITH ( <table_hint_limited> [ ...n ] ) ] } [ <OUTPUT Clause> ] [ FROM <table_source> [ ,...n ] ] [ WHERE { <search_condition> | { [ CURRENT OF { { [ GLOBAL ] cursor_name } | cursor_variable_name } ] } } ] ... |
| 18.04.2010, 19:34:55 |
--Можно так SELECT DISTINCT UNID, UN_NAME, SALE_COND, SBCHANNELID, SBCHANNEL_NAME, BU_ID2, BU_NAME2, BU_ID1, BU_NAME1, COMP_ID, COMP_NAME INTO dbo.On_tmp FROM dbo.On TRUNCATE TABLE dbo.On INSERT INTO dbo.On SELECT * FROM dbo.On_tmp DROP TABLE dbo.On_tmp ... |
| 18.09.2014, 22:35:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.12.2015, 10:55:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684392]: |
49ms |
52ms |
| others: | 312ms |
| total: | 476ms |
