Нужно посчитать количество спец символов в строке
Всем привет, задача собственно указано в теме например есть строка : sdfdfdfvdfv561651sfgg/sfbgsfgb*fgbfgb.fgb56 необходимо вівесть что в ней присутствует 3 спец символа (/*.) при подсчете буквы и цифры не считаем подскажите камким способом наиболее проще это сделать Заранее спасибо! ... |
| 02.10.2021, 18:30:26 |
Собственно, как задачА указанО, так и делайте, всё должно получиться. Какой у вас вариант, что не получается? ... |
| 02.10.2021, 18:38:13 |
Ролг Хупин, собственно вариант пока 1 сначала убрать все буквы и цифры из строки а потом посчитать то что останется. Но чесно говоря пока не вкурсе как это реализовать есть может у кого подобный механизм? ... |
| 02.10.2021, 19:53:24 |
kolyady, Код: sql 1. ... |
| 02.10.2021, 20:10:10 |
kolyady Ролг Хупин, собственно вариант пока 1 сначала убрать все буквы и цифры из строки а потом посчитать то что останется. Но чесно говоря пока не вкурсе как это реализовать есть может у кого подобный механизм? Убери свои спецсимволы и вычти длины строк до и после. Код: sql 1. 2. ... |
| 02.10.2021, 20:22:39 |
aleks222, тогда мне нужен весь перечень спец символов в реплейсе указывать и это будет оченб длинный реплейс , я для примера 3 указал но в строке может быть любой ... |
| 02.10.2021, 21:37:31 |
kolyady aleks222, тогда мне нужен весь перечень спец символов в реплейсе указывать и это будет оченб длинный реплейс , я для примера 3 указал но в строке может быть любой делай в цикле: - Делай через курсор, если спецсимволы загнать в таблицу, - cс помощью while если спецсимволы загнаны в строку ... |
| 02.10.2021, 23:00:36 |
Владислав Колосов kolyady, Код: sql 1. Это для 2017+ ... |
| 03.10.2021, 01:42:10 |
kolyady aleks222, тогда мне нужен весь перечень спец символов в реплейсе указывать и это будет оченб длинный реплейс , я для примера 3 указал но в строке может быть любой Извини, дарагой, кнопку [Сделать все как я хачу] все никак не отладят. ... |
| 03.10.2021, 12:02:37 |
kolyady, буквы какого языка? Только английского? Только русского? Всех языков мира? Или есть исчерпывающий список спецсимволов? Как отличить спецсимволы от не-спецсимволов? ... |
| 03.10.2021, 12:29:29 |
iap kolyady, буквы какого языка? Только английского? Только русского? Всех языков мира? Или есть исчерпывающий список спецсимволов? Как отличить спецсимволы от не-спецсимволов? Такие вопросы портят настроение ... |
| 03.10.2021, 13:12:46 |
Ролг Хупин, обычно к спецсимволам относят так называемые непечатные символы, но никак не любимую всеми звёздочку. Так что автор загадочен и непредсказуем. ... |
| 03.10.2021, 14:56:46 |
Gerasimenko kolyady aleks222, тогда мне нужен весь перечень спец символов в реплейсе указывать и это будет оченб длинный реплейс , я для примера 3 указал но в строке может быть любой делай в цикле: - Делай через курсор, если спецсимволы загнать в таблицу, - cс помощью while если спецсимволы загнаны в строку для <2017 можно без цикла, а так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.10.2021, 16:11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684238]: |
237ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 583ms |
