Вопрос про целочисленное деление
Здравствуйте! Есть исходные данные. SQL. Исходные данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Нужно получить год и месяц. SQL. Вариант 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SQL. Вариант 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Скажите, во втором варианте насколько корректно и аккуратно оставлять такую запись Код: sql 1. Всегда ли тут будет целое число? И вообще, всегда ли в SQL при делении целого на целое получаем целое число? ... |
| 17.10.2021, 14:25:00 |
ferzmikk всегда ли в SQL при делении целого на целое получаем целое число? "Если оператор сочетает выражения операндов с одинаковым типом данных, результат операции будет иметь тот же тип данных." Приоритет типов данных ... |
| 17.10.2021, 16:03:44 |
iap, Спасибо! ... |
| 17.10.2021, 16:23:18 |
Только вот дополнительно надо учесть, если добавить в исходные данные следующие строки: Код: sql 1. 2. то в поле "Месяц" вернет соответственно построчно Null и 0. ... |
| 17.10.2021, 16:28:52 |
Юзер, имхую, вы бомбите таким количество вопросов, что надо бы просить модератора создать отдельную тему: фак ferzmikk Так было бы и вам удобнее искать ответы, не в документации рыться же, как нам, ткскыть ... |
| 18.10.2021, 12:22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684188]: |
208ms |
63ms |
| others: | 242ms |
| total: | 575ms |
