Запрос размера БД для Zabbix
решил мониторить размер базы и размер свободного места через ODBC в Zabbix подскажите запрос для отображения размеров базы в одну строку для базы DBNAME насколько я понял полученное значение нужно умножать на 8 и делить на 1024 (size * 8) / 1024 SizeMB) для красивого вывода в МБ спасибо ... |
| 20.10.2021, 14:40:51 |
Dozentz, Код: sql 1. 2. 3. 4. * врёт про размер tempdb ... |
| 20.10.2021, 16:14:57 |
komrad, Cannot execute ODBC query: [SQL_ERROR]:[42000][195][[FreeTDS][SQL Server]'DBNAME' is not a recognized built-in function name.] ... |
| 20.10.2021, 19:26:41 |
Dozentz komrad, Cannot execute ODBC query: [SQL_ERROR]:[42000][195][[FreeTDS][SQL Server]'DBNAME' is not a recognized built-in function name.] ... |
| 20.10.2021, 20:16:49 |
alexeyvg, select db_name(database_id) [db], sum(size)/128 [MB] from sys.master_files group by database_id ... |
| 20.10.2021, 21:19:42 |
Dozentz alexeyvg, Код: sql 1. 2. 3. 4. в этом запросе нет слова "DBNAME" либо вы опечатались при вводе, либо выполняли не этот скрипт ... |
| 20.10.2021, 21:24:54 |
komrad, опечатался select DBNAME(database_id) [db], sum(size)/128 [MB] from sys.master_files group by database_id ... |
| 20.10.2021, 21:43:36 |
Dozentz, если выполните оригинальный скрипт, то ошибки быть не должно ... |
| 20.10.2021, 21:51:17 |
komrad, выполнил оригинальный скрипт ошибку выдаёт SQL query returned empty result. данные базы,user и password прописал в "/etc/odbc.ini" или я что то делаю не так ? ... |
| 20.10.2021, 22:01:00 |
Dozentz, бесправный пользователь данных не увидит ... |
| 20.10.2021, 22:33:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684179]: |
156ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 434ms |
