Ошибка при создании диаграммы
Здравствуйте, помогите решить проблему При попытке создать диаграмму в SQL, высвечивается эта ошибка, что нужно сделать, чтобы все правильно заработало? Заранее спасибо за ответ! ... |
| 05.11.2021, 18:17:52 |
Polyasolnce, А не восстанавливалась ли база из бэкапа, сделанного на другом сервере? Какой юзер определен как Database owner? ... |
| 06.11.2021, 01:25:29 |
Polyasolnce, то же самое. А разве диаграммы не убирали из SSMS? Попробуйте по справке https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/visual-db-tools/set-up-database-diagram-designer-visual-database-tools?view=sql-server-ver15 ... |
| 06.11.2021, 11:22:12 |
Владислав Колосов, Сначала убрали, а потом по многочисленным заявкам в 2019м году с версией 18.1 вернули обратно. Текущая GA - 18.10 (с октября) ... |
| 06.11.2021, 19:00:42 |
Polyasolnce, по subj, а в этом списке Код: sql 1. 2. 3. db_owner есть? если нет то вполне ожидаемая проблема ... |
| 06.11.2021, 21:40:13 |
У меня на 2017 сервере так же ошибка, сисдмин. ... |
| 07.11.2021, 13:58:06 |
Владислав Колосов, это функционал зависит от нескольких компонентов: версия SSMS, версия SQL, права. иформация только о сервере и правах не является достаточным условием https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/release-notes-ssms?view=sql-server-ver15#181 кстати sysadmin это dbo а не обязательно db_owner ... |
| 07.11.2021, 16:16:39 |
vikkiv Сначала убрали, а потом по многочисленным заявкам в 2019м году с версией 18.1 вернули обратно. ... |
| 07.11.2021, 20:05:54 |
Нажмите кнопочку Show details для начала. Кроме того, описание версий пестрят появляющимися и исчезающими ошибками, так что опубликуйте так же select @@version и полным описанием версии SSMS ... |
| 07.11.2021, 20:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684131]: |
187ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 496ms |
