Проверки даты перед вставкой значений. Если первое число то insert
У меня есть скрипт на sql который стоит в расписании и выполняется каждый день. Как в самом скрипте указать чтобы он выполнялся только если сейчас 1 число месяца? Не используя при этом триггеры Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2021, 20:06:10 |
Чтобы он не выполнялся или вставлял 0 строк? ... |
| 10.11.2021, 20:20:23 |
andreymx, чтобы не выполнялся, потому что в скрипте сначала идет truncate table и потом инсерт ... |
| 10.11.2021, 20:22:05 |
В лоб Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.11.2021, 20:56:15 |
Romanov-krd, скрипт на .ру может кто знает как через пайтон это сделать? ... |
| 10.11.2021, 20:56:28 |
Romanov-krd, а есть описание всей задачи? потому как мы сейчас будем лечить некоторый симптом, прикладывая проверку на 1 число месяца. Но не будем виеть всю проблему, и возможно. будет более простое или лучшее решение, чем прикладывать подорожник. ... |
| 10.11.2021, 21:04:15 |
Владимир Лазурко, да, есть скрипт на .ру , который стоит в пайплайн на расписании и выполняется каждый день. И нужно проставить условие чтобы он выполнялся только 1 числа каждого месяца. В отдельное задание скрипт нельзя ставить, delete с условием или триггер тоже нельзя использовать. Нужно либо как то перед truncate проверку на sql проставить либо на питоне проверку сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.11.2021, 21:12:21 |
На питоне текущую дату можно проверить и сравнить с первым числом месяца? ... |
| 10.11.2021, 21:49:20 |
Romanov-krd Нужно либо как то перед truncate проверку на sql проставить ... |
| 10.11.2021, 21:51:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684115]: |
167ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
