Оживить базу если есть близкий бэкап
Добрый День! Есть база "bp" и близкий бэкап "bpbk" Посыпался винт и "bp" стало плохо, посыпались системные таблицы. CHECKDB говорит так: Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 7. Не удалось прочитать страницу (1:779059) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Результаты DBCC для "bp". Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка в таблице. Идентификатор единицы распределения 458752, страница (1:779059). Проверка (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не пройдена. Значения: 2057 и -4. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "bp". Какие таблицы взять из "bpbk" для восстановления работы "bp", и как их лучше перенести? ... |
| 18.11.2021, 12:58:31 |
Николай З Добрый День! Есть база "bp" и близкий бэкап "bpbk" Посыпался винт и "bp" стало плохо, посыпались системные таблицы. CHECKDB говорит так: Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 7. Не удалось прочитать страницу (1:779059) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Результаты DBCC для "bp". Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка в таблице. Идентификатор единицы распределения 458752, страница (1:779059). Проверка (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не пройдена. Значения: 2057 и -4. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "bp". Какие таблицы взять из "bpbk" для восстановления работы "bp", и как их лучше перенести? выполнить Код: sql 1. полагаю, что это sysallocunits ... |
| 18.11.2021, 13:07:22 |
komrad, Так точно, как минимум "sysallocunits" Подскажите как ее лучше перенести? ... |
| 18.11.2021, 13:16:34 |
Николай З, покажите результат Код: sql 1. ... |
| 18.11.2021, 13:26:31 |
komrad, Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64) Feb 10 2012 19:39:15 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) ... |
| 18.11.2021, 13:30:00 |
Николай З komrad, Так точно, как минимум "sysallocunits" Подскажите как ее лучше перенести? лучше восстанавливаться из бекапа база в каком режиме? Simple/Full/? ... |
| 18.11.2021, 13:44:13 |
Николай З komrad, Так точно, как минимум "sysallocunits" Подскажите как ее лучше перенести? https://www.sql.ru/forum/1312787/oshibka-subd ... |
| 18.11.2021, 13:48:10 |
komrad, Режим Simple. Восстановить из бэкапа, крайняя мера. Перенести эту таблицу не получится? ... |
| 19.11.2021, 04:45:11 |
Николай З Перенести эту таблицу не получится? Николай З Режим Simple. ... |
| 19.11.2021, 22:21:56 |
Николай З Режим Simple. Ой, но вот не надо ёрничать.... Я тоже все базы перевожу в simple . Просто потому что ни кто (ну, 90% получателей решений) не хочет нанимать отдельного dba ...,- делается всё по принципу "Нам это надо вчера, а послезавтра уже будетет не нужно". PS Но мы-то знаем, что вечно только г...но, собранное на коленке и перемотанное синей изолентой. PPS По последним данным, шикарная блистающая облицовка египетских пирамид отколупалась в тот момент, когда анунаки тырили для своих звездолётов изоленту, которой полированные панели были закреплены... ... |
| 20.11.2021, 20:51:07 |
SIMPLicity_ Я тоже все базы перевожу в simple . Просто потому что ни кто (ну, 90% получателей решений) не хочет нанимать отдельного dba У ТС при наличии специалистов не было бы проблем из за Simple, специалисты бы организовали бакапы, и проверяли бы их, и проблема с железом вылилась бы в незначительный простой, и ввод небольшой порции транзакций. А сейчас им придётся вводить очень много, судя по тону первого поста. переводил, если ... |
| 20.11.2021, 21:34:15 |
SIMPLicity_, авторЯ тоже все базы перевожу в simple Вот откуда ник пошёл! :) На самом деле инструмент должен соответствовать потребностям. ... |
| 20.11.2021, 21:40:30 |
Владислав Колосов На самом деле инструмент должен соответствовать потребностям. Просто если нет нормальных специалистов, или вообще никаких, то лучше Full в приказном порядке, даже в ущерб потребностям. Без специалистов даже не разобраться, нужен он или нет, не говоря уже о том, что Full будет какой никакой дополнительной защитой от множества самых грубых ошибок. ... |
| 20.11.2021, 22:01:05 |
alexeyvg, Да, но есть нюанс. При отсутствии специалистов начинается история "лог растёт, забил все диски, уже пятый диск покупаем", "лог не сжимается" и так далее. ... |
| 20.11.2021, 23:07:08 |
Владислав Колосов alexeyvg, Да, но есть нюанс. При отсутствии специалистов начинается история "лог растёт, забил все диски, уже пятый диск покупаем", "лог не сжимается" и так далее. Хоть какой то шанс. ... |
| 20.11.2021, 23:48:25 |
alexeyvg Это таблица распределения блоков данных в файлах данных вашей базы. Понятно, что такую таблицу восстановить отдельно нельзя. Спасибо за информацию. alexeyvg Владельцы базы решили, что не нужно восстанавливать. Этот режим ставят для данных, которые не нужны, которые можно сгенерить одним кликом. Вам то что волноваться, всё нормально. Вопрос был про таблицу и возможные варианты восстановления, но все равно спасибо, все нормально) ... |
| 22.11.2021, 09:58:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684087]: |
148ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 432ms |
