CLR функция для 1С
Если писать на C#, то функция очень простая, объявить массив 16 байт и составить строку из его элементов в нужной последовательности. ... |
| 31.10.2021, 12:46:09 |
CLR функция для 1С
select master.dbo.fn_varbintohexstr(MyBinary16Field) as ... from ... ЯННП, разве не это нужно ТСу ? Чем не подходит ? Разве что поднять регистр, если надо. Не знаю, с какой версии это работает. Вроде как с 2008 работает. ... |
| 31.10.2021, 22:08:19 |
CLR функция для 1С
L_argo select master.dbo. fn_varbintohexstr (MyBinary16Field) as ... from ... ЯННП, разве не это нужно ТСу ? Чем не подходит ? Разве что поднять регистр, если надо. Не знаю, с какой версии это работает . Вроде как с 2008 работает. ЯННПХЕЗБ fn_varbintohexstr - undocummented unsupported function ... |
| 01.11.2021, 12:19:27 |
CLR функция для 1С
felix_ff, Я немного упростил функцию Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. И Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [/SRC] Чтобы на каждое поле была своя функция. Может я конечно зря это делаю, но мне думается, так удобней читать. Однако я не силен Вашу функцию переписать в скалярную... Как это сделать? Спасибо ... |
| 01.11.2021, 18:31:36 |
CLR функция для 1С
L_argo select master.dbo.fn_varbintohexstr(MyBinary16Field) as ... from ... ЯННП, разве не это нужно ТСу ? Чем не подходит ? Разве что поднять регистр, если надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2021, 19:25:38 |
CLR функция для 1С
Двоичник felix_ff, Я немного упростил функцию Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. И Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [/SRC] Чтобы на каждое поле была своя функция. Может я конечно зря это делаю, но мне думается, так удобней читать. Однако я не силен Вашу функцию переписать в скалярную... Как это сделать? Спасибо Умеют же люди на ровном месте громоздить горы говнокода. ... |
| 01.11.2021, 19:29:26 |
CLR функция для 1С
alexeyvg, Алексей, помогите пожалуйста сделать скалярную функцию... Ну вот не лежит у меня к табличной. Может я и зря, но очень хочется попробовать. Спасибо огромное ... |
| 01.11.2021, 20:21:59 |
CLR функция для 1С
Двоичник Алексей, помогите пожалуйста сделать скалярную функцию... Ну вот не лежит у меня к табличной. ... |
| 01.11.2021, 21:11:42 |
CLR функция для 1С
Двоичник alexeyvg, Алексей, помогите пожалуйста сделать скалярную функцию... Ну вот не лежит у меня к табличной. Может я и зря, но очень хочется попробовать. Спасибо огромное Вот когда не будет стоять настроение, тогда уже будет предел ... |
| 02.11.2021, 13:47:31 |
CLR функция для 1С
alexeyvg L_argo select master.dbo.fn_varbintohexstr(MyBinary16Field) as ... from ... ЯННП, разве не это нужно ТСу ? Чем не подходит ? Разве что поднять регистр, если надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. И эта ф-ция оказалась идентична SQL-написанию. Часто ее применяю при работе с БД из 1С. Нигде не встречал переставленных дампов, как в примере выше. Где это применяется ? ... |
| 06.11.2021, 17:05:34 |
CLR функция для 1С
L_argo Ну хз, что у Вас за формат. Мне нужна была ф-ция для получения SQL аналога. И эта ф-ция оказалась идентична SQL-написанию. Часто ее применяю при работе с БД из 1С. Нигде не встречал переставленных дампов, как в примере выше. Где это применяется ? Не знаю, где он в 1С нашёл такой формат, я с 1С не работал, но вообще такой формат обсуждается на разных форумах, и тут на SQL.RU тоже был большой топик с обсуждением, возможно даже, что ТС скопировал код, который в первом топике, с нашего форума. ... |
| 06.11.2021, 17:14:48 |
CLR функция для 1С
alexeyvg и тут на SQL.RU тоже был большой топик с обсуждением, возможно даже, что ТС скопировал код, который в первом топике, с нашего форума. ... |
| 06.11.2021, 17:16:45 |
CLR функция для 1С
alexeyvg L_argo select master.dbo.fn_varbintohexstr(MyBinary16Field) as ... from ... ЯННП, разве не это нужно ТСу ? Чем не подходит ? Разве что поднять регистр, если надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это написание встречается в 1С-ных XML выгрузки конфигурации. ... |
| 23.11.2021, 11:36:04 |
CLR функция для 1С
L_argo alexeyvg пропущено... Она же выдаёт совсем другие данные, в другом формате. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это написание встречается в 1С-ных XML выгрузки конфигурации. Так Код: sql 1. 2. 3. 4. бодрее в разы. ... |
| 23.11.2021, 15:19:13 |
CLR функция для 1С
Вот тут очень подробное описание про устройство Guid UUID и представление Ссылки в 1С и варианты конвертации https://infostart.ru/1c/articles/635159/ В топике не описали задачу ради которой хотите конвертировать ссылку в guid причем быстро. Как правило guid нужны в чистом виде только для планов обмена 1С но там они управляются средствами 1С, а все трюки с предоставлением данных через View SQL Server архитектурно ограничены ... |
| 25.11.2021, 12:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684074]: |
145ms |
68ms |
| others: | 195ms |
| total: | 461ms |
