Склонение Фамилий в дательный и родительный падеж
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 22.12.2021, 11:01 |
Заначил :-) ... |
| 24.12.2021, 09:52 |
uaggster Заначил :-) функция не работает, возвращает нулл. Идея, наверное, неплохая, но нефиг заначивать получается. ... |
| 25.12.2021, 21:34 |
Ролг Хупин, У меня работает. Тоже сохранил в копилке. Наверное надо более внимательно параметры указать. ... |
| 25.12.2021, 23:30 |
spenov Ролг Хупин, У меня работает. Тоже сохранил в копилке. Наверное надо более внимательно параметры указать. Наверное, например, как? ... |
| 26.12.2021, 12:43 |
Ролг Хупин, Код: sql 1. выдает: И.И. Иванова ... |
| 26.12.2021, 12:50 |
spenov Ролг Хупин, Код: sql 1. выдает: И.И. Иванова Поделка так себе. Сплошная императивщина + нафига в параметрах Имя Отчество? ... |
| 26.12.2021, 13:00 |
spenov Ролг Хупин, Код: sql 1. выдает: И.И. Иванова итак, ваш пример у меня(!) select dbo.f_InclineFamily(2, 1, 'Иванов', 'Иван', 'Иванович') ----------- ?.?. ?????? Ладно, х.с.н. с символами, но я посчитал их и там ?????? - Иванов, но не Иванова Теперь, как написано у автора, там ведь nvarchar параметры или я ошибаюсь? select dbo.f_InclineFamily(2, 1, N'Иванов', N'Иван', N'Иванович') ---------- NULL что я делаю не так? ... |
| 26.12.2021, 13:10 |
Ролг Хупин, вы же дружите с sql? вот разберитесь и поделитесь со всеми. ну либо считайте что вам не повезло :) aleks222, предложите свой вариант, никто же не против :) ... |
| 26.12.2021, 13:14 |
Ролг Хупин spenov Ролг Хупин, Код: sql 1. выдает: И.И. Иванова итак, ваш пример у меня(!) select dbo.f_InclineFamily(2, 1, 'Иванов', 'Иван', 'Иванович') ----------- ?.?. ?????? Ладно, х.с.н. с символами, но я посчитал их и там ?????? - Иванов, но не Иванова Теперь, как написано у автора, там ведь nvarchar параметры или я ошибаюсь? select dbo.f_InclineFamily(2, 1, N'Иванов', N'Иван', N'Иванович') ---------- NULL что я делаю не так? 1. Хтож знает какой иврит установлен у тебя в качестве родного для сервера? 2. Аффторь, хоть и слыхал про nvarchar, но нихера не понял и везде nvarchar(10) = 'аеёиоуыэюя'; - на родном иврите сервера тоже ведет к чудесам... ... |
| 26.12.2021, 13:17 |
spenov Ролг Хупин, вы же дружите с sql? вот разберитесь и поделитесь со всеми. ну либо считайте что вам не повезло :) aleks222, предложите свой вариант, никто же не против :) Зачем он мне? ... |
| 26.12.2021, 13:18 |
spenov Ролг Хупин, вы же дружите с sql? вот разберитесь и поделитесь со всеми. ну либо считайте что вам не повезло :) aleks222, предложите свой вариант, никто же не против :) Заметьте, на мой вопрос "что я делаю не так?" с приведенными результатами неправильной работы процедуры я получаю ответы 1. "разберитесь и поделитесь" - в теме была приведена "рабтающая" процедура, я не "дружу" с SQL, но вообще-то там используется T-SQL - вы же дружите? 2. "считайте что вам не повезло" - с чем - с кривой процедурой? да ладно вам чудить 3. С вашего позволения я выскажу свое мнение: если уж автор вкинул процедуру, юзеры нашли, что она кривая, то на его месте надо бы отреагировать, исправить и т.д. ... |
| 26.12.2021, 13:20 |
Ролг Хупин, у меня другое отношение к тому что публикуют в интернете. нашел полезное, взял и сказал спасибо. оказалось бесполезно - прошел мимо молча. в интернетах никто никому ничего не должен. да, текст функции имеет изъяны. но таки работает у меня. а если дело дойдет до применения, то всегда можно допилить. это же проще чем делать с 0. именно поэтому сохранил в копилке. чего пристали к человеку :) выбываю из дискуссии. ... |
| 26.12.2021, 13:24 |
spenov Ролг Хупин, у меня другое отношение к тому что публикуют в интернете. нашел полезное, взял и сказал спасибо. оказалось бесполезно - прошел мимо молча. в интернетах никто никому ничего не должен. да, текст функции имеет изъяны. но таки работает у меня. а если дело дойдет до применения, то всегда можно допилить. это же проще чем делать с 0. именно поэтому сохранил в копилке. чего пристали к человеку :) выбываю из дискуссии. Не могу быть таким жестким как вы, я только прибыл из очередного чудного необъяснимого бана, причем, админ разбанил с опозданием на сутки то ли сонный, то ли специально так намутил, потому "не выбываю" Я не приставал ни к какому человеку, а вопросы у меня по теме в форуме. ... |
| 26.12.2021, 13:34 |
spenov, Так Иванов Иван Иванович в родительном падеже будет И.И.Иванова (не кого? нет чего?). ... |
| 10.01.2022, 09:19 |
aleks222, Имя или Отчество нужны для определения пола, которое берется по словарям slv_names или slv_secondnames. ... |
| 10.01.2022, 09:28 |
aleks222 2. Аффторь, хоть и слыхал про nvarchar, но нихера не понял и везде nvarchar(10) = 'аеёиоуыэюя'; - на родном иврите сервера тоже ведет к чудесам... helll3oy, неужели не очевидно, что писать и отлаживать такие функции нельзя на БД с кириллическим коллейшеном? А то действительно выплывает потом код, для которого нужен персональный сервер с персональными настройками :-) Хотя бы так надо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 10.01.2022, 20:15 |
alexeyvg, Очевидно, что varchar или nvarchar не самая главная часть в этой функции. ... |
| 11.01.2022, 09:13 |
helll3oy alexeyvg, Очевидно, что varchar или nvarchar не самая главная часть в этой функции. Как говорится: отнюдь Бороду то сбрить можно, а умищу куда денешь? (ц) ... |
| 11.01.2022, 09:54 |
helll3oy alexeyvg, Очевидно, что varchar или nvarchar не самая главная часть в этой функции. ... |
| 11.01.2022, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683947]: |
171ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 475ms |
