Подождать 1 микросекунду
Мне необходимо воткнуть в триггер задержку, в идеале 0.1 микросекунды, чтобы 2 команды UPDATE одной и той же строки записались в историческую таблицу с разным ChangeDate (SYSUTCDATETIME()) Первое что пришло в голову, это использовать WAITFOR DELAY. Но, у него минимальное значение 1 милисекунда, а скорее всего 3 милисекунды, раз такая конструкция Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдает Код: sql 1. 2. 3. Есть что-то более быстрое, но гарантированно работающее? ... |
| 09.02.2022, 18:15 |
Шамиль Фаридовиччтобы 2 команды UPDATE одной и той же строки записались в историческую таблицу с разным ChangeDate (SYSUTCDATETIME())Я бы глядел в сторону rowversion https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/rowversion-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 09.02.2022, 18:46 |
Шамиль Фаридович Но, у него минимальное значение 1 милисекунда, а скорее всего 3 милисекунды, Задачу решать лучше другими способами, например, время писать для записи времени, а последовательность можно задать гарантированно работающим айдентити. ... |
| 09.02.2022, 18:59 |
Шамиль Фаридович, Если строки неразличимы с точки зрения какого-либо атрибута, то необходимо добавить еще один атрибут, который внесёт эти различия, например, какой-либо нумератор: последовательность, последовательный GUID и так далее. ... |
| 10.02.2022, 13:01 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/dateadd-transact-sql?view=sql-server-ver15 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.02.2022, 13:06 |
Konst_One, Типы данных datetime2 и time действительно могут хранить время в наносекундном диапазоне, и над данными этих типов можно производить арифметические действия. Но где реально можно взять время с такой точностью? Собственно, в компьютере есть три источника меток времени: 1. В биосе генерируются метки времени с частотой примерно 18,3 импульсов с секунду. Эти метки после преобразования во время показывает Windows в углу экрана. 2. Мультимедийный генератор обеспечивает в теории 1 миллисекунду, реально не менее 3 миллисекунд. 3. Счетчик тактов в процессоре (64 бита). В интеле его значение можно получить командой rdtsc (0F31h). Длительность такта зависит от частоты процессора, а она у современных процессоров непостоянна. Реально не менее 50 тактов, где-то более 100 наносекунд. И то при постоянной калибровке с использованием, например, мультимедийного генератора. К сожалению, это не меняется со времен первых PC. ... |
| 10.02.2022, 15:54 |
Wlr-l, это всё верно, я просто ТС идею подкинуть хотел, что он может сформировать дату самостоятельно в батче, для каждой строки ... |
| 10.02.2022, 16:09 |
alexeyvg Шамиль Фаридович Но, у него минимальное значение 1 милисекунда, а скорее всего 3 милисекунды, Задачу решать лучше другими способами, например, время писать для записи времени, а последовательность можно задать гарантированно работающим айдентити. + RowId bigint identity (1,1) ,RowTime datetime dafauit getdate() --- Мне просто более точно НЕ требовалось, и там есть ещё нюансы. Очень малые задержки не сильн интересны, потому что: 1) если выставляется таймер, то на его установку и активацию требуется дофига времени , 2) если есть параллельные вставки, то... (где она, гарантиявсего-на-свете?) Зато есть вот такое: авторCREATE TABLE #t(T DATETIME2(7)); GO DECLARE @i INT ; SET @i=1; WHILE @i<10000 BEGIN ; INSERT #t VALUES(SYSDATETIME()) ; SET @i=@i+1; END ; SELECT DISTINCT t FROM #t ORDER BY t ; 2013-01-28 12:34:28.2514394 2013-01-28 12:34:28.2670399 2013-01-28 12:34:28.2826404 2013-01-28 12:34:28.2982409 2013-01-28 12:34:28.3138414 2013-01-28 12:34:28.3294419 2013-01-28 12:34:28.3450424 2013-01-28 12:34:28.3606429 2013-01-28 12:34:28.3762434 2013-01-28 12:34:28.3918439 2013-01-28 12:34:28.4074444 2013-01-28 12:34:28.4230449 2013-01-28 12:34:28.4386454 2013-01-28 12:34:28.4542459 2013-01-28 12:34:28.4698464 У меня вот так: t 2022-02-10 22:18:14.1028055 2022-02-10 22:18:14.1038056 2022-02-10 22:18:14.1048057 2022-02-10 22:18:14.1058058 2022-02-10 22:18:14.1068059 2022-02-10 22:18:14.1078060 2022-02-10 22:18:14.1088061 2022-02-10 22:18:14.1098062 2022-02-10 22:18:14.1108063 2022-02-10 22:18:14.1118064 2022-02-10 22:18:14.1128065 2022-02-10 22:18:14.1138066 2022-02-10 22:18:14.1148067 2022-02-10 22:18:14.1158068 2022-02-10 22:18:14.1168069 2022-02-10 22:18:14.1178070 2022-02-10 22:18:14.1188071 2022-02-10 22:18:14.1198072 2022-02-10 22:18:14.1208073 2022-02-10 22:18:14.1218074 2022-02-10 22:18:14.1228075 2022-02-10 22:18:14.1238076 2022-02-10 22:18:14.1248077 2022-02-10 22:18:14.1258078 2022-02-10 22:18:14.1268079 2022-02-10 22:18:14.1278080 2022-02-10 22:18:14.1288081 2022-02-10 22:18:14.1298082 2022-02-10 22:18:14.1308083 2022-02-10 22:18:14.1318084 2022-02-10 22:18:14.1328085 2022-02-10 22:18:14.1338086 2022-02-10 22:18:14.1348087 2022-02-10 22:18:14.1358088 2022-02-10 22:18:14.1368089 2022-02-10 22:18:14.1378090 2022-02-10 22:18:14.1388091 2022-02-10 22:18:14.1398092 2022-02-10 22:18:14.1408093 2022-02-10 22:18:14.1418094 2022-02-10 22:18:14.1428095 2022-02-10 22:18:14.1438096 2022-02-10 22:18:14.1448097 2022-02-10 22:18:14.1458098 2022-02-10 22:18:14.1468099 2022-02-10 22:18:14.1478100 2022-02-10 22:18:14.1488101 2022-02-10 22:18:14.1498102 2022-02-10 22:18:14.1508103 2022-02-10 22:18:14.1518104 2022-02-10 22:18:14.1528105 2022-02-10 22:18:14.1538106 2022-02-10 22:18:14.1548107 2022-02-10 22:18:14.1558108 2022-02-10 22:18:14.1568109 2022-02-10 22:18:14.1578110 2022-02-10 22:18:14.1588111 2022-02-10 22:18:14.1598112 2022-02-10 22:18:14.1608113 2022-02-10 22:18:14.1618114 2022-02-10 22:18:14.1628115 2022-02-10 22:18:14.1638116 2022-02-10 22:18:14.1648117 2022-02-10 22:18:14.1658118 2022-02-10 22:18:14.1668119 2022-02-10 22:18:14.1678120 2022-02-10 22:18:14.1688121 2022-02-10 22:18:14.1698122 2022-02-10 22:18:14.1708123 2022-02-10 22:18:14.1718124 2022-02-10 22:18:14.1728125 2022-02-10 22:18:14.1738126 2022-02-10 22:18:14.1748127 2022-02-10 22:18:14.1758128 2022-02-10 22:18:14.1768129 2022-02-10 22:18:14.1778130 2022-02-10 22:18:14.1788131 2022-02-10 22:18:14.1798132 2022-02-10 22:18:14.1808133 2022-02-10 22:18:14.1818134 2022-02-10 22:18:14.1828135 2022-02-10 22:18:14.1838136 2022-02-10 22:18:14.1848137 2022-02-10 22:18:14.1858138 2022-02-10 22:18:14.1868139 2022-02-10 22:18:14.1878140 2022-02-10 22:18:14.1888141 2022-02-10 22:18:14.1898142 2022-02-10 22:18:14.1908143 2022-02-10 22:18:14.1918144 2022-02-10 22:18:14.1928145 2022-02-10 22:18:14.1938146 2022-02-10 22:18:14.1948147 2022-02-10 22:18:14.1958148 2022-02-10 22:18:14.1968149 2022-02-10 22:18:14.1978150 2022-02-10 22:18:14.1988151 2022-02-10 22:18:14.1998152 2022-02-10 22:18:14.2008153 2022-02-10 22:18:14.2018154 2022-02-10 22:18:14.2028155 2022-02-10 22:18:14.2038156 2022-02-10 22:18:14.2048157 2022-02-10 22:18:14.2058158 2022-02-10 22:18:14.2068159 2022-02-10 22:18:14.2078160 2022-02-10 22:18:14.2088161 2022-02-10 22:18:14.2098162 2022-02-10 22:18:14.2108163 2022-02-10 22:18:14.2118164 2022-02-10 22:18:14.2128165 2022-02-10 22:18:14.2138166 2022-02-10 22:18:14.2148167 2022-02-10 22:18:14.2158168 2022-02-10 22:18:14.2168169 2022-02-10 22:18:14.2178170 2022-02-10 22:18:14.2188171 2022-02-10 22:18:14.2198172 2022-02-10 22:18:14.2208173 2022-02-10 22:18:14.2218174 2022-02-10 22:18:14.2228175 2022-02-10 22:18:14.2238176 2022-02-10 22:18:14.2248177 2022-02-10 22:18:14.2258178 2022-02-10 22:18:14.2328185 2022-02-10 22:18:14.2338186 2022-02-10 22:18:14.2348187 2022-02-10 22:18:14.2358188 2022-02-10 22:18:14.2368189 2022-02-10 22:18:14.2378190 2022-02-10 22:18:14.2388191 2022-02-10 22:18:14.2398192 2022-02-10 22:18:14.3238276 2022-02-10 22:18:14.3248277 2022-02-10 22:18:14.3258278 2022-02-10 22:18:14.3288281 2022-02-10 22:18:14.3298282 2022-02-10 22:18:14.3308283 2022-02-10 22:18:14.3318284 2022-02-10 22:18:14.3328285 2022-02-10 22:18:14.3338286 2022-02-10 22:18:14.3348287 2022-02-10 22:18:14.3358288 2022-02-10 22:18:14.3368289 2022-02-10 22:18:14.3378290 2022-02-10 22:18:14.3388291 2022-02-10 22:18:14.3398292 2022-02-10 22:18:14.3408293 2022-02-10 22:18:14.3418294 2022-02-10 22:18:14.3428295 2022-02-10 22:18:14.3438296 2022-02-10 22:18:14.3448297 2022-02-10 22:18:14.3458298 2022-02-10 22:18:14.3468299 2022-02-10 22:18:14.3478300 2022-02-10 22:18:14.3488301 2022-02-10 22:18:14.3498302 2022-02-10 22:18:14.3508303 2022-02-10 22:18:14.3518304 2022-02-10 22:18:14.3528305 2022-02-10 22:18:14.3538306 2022-02-10 22:18:14.3548307 2022-02-10 22:18:14.3558308 2022-02-10 22:18:14.3568309 2022-02-10 22:18:14.3578310 2022-02-10 22:18:14.3588311 2022-02-10 22:18:14.3598312 2022-02-10 22:18:14.3608313 2022-02-10 22:18:14.3618314 2022-02-10 22:18:14.3628315 2022-02-10 22:18:14.3638316 2022-02-10 22:18:14.6248577 2022-02-10 22:18:14.6258578 2022-02-10 22:18:14.6268579 2022-02-10 22:18:14.6278580 2022-02-10 22:18:14.6288581 2022-02-10 22:18:14.6298582 2022-02-10 22:18:14.6308583 2022-02-10 22:18:14.6318584 2022-02-10 22:18:14.6328585 2022-02-10 22:18:14.6338586 2022-02-10 22:18:14.6348587 2022-02-10 22:18:14.6358588 2022-02-10 22:18:14.6368589 2022-02-10 22:18:14.6378590 2022-02-10 22:18:14.6388591 2022-02-10 22:18:14.6398592 2022-02-10 22:18:14.6408593 2022-02-10 22:18:14.6418594 2022-02-10 22:18:14.6428595 2022-02-10 22:18:14.6438596 2022-02-10 22:18:14.6448597 2022-02-10 22:18:14.6458598 2022-02-10 22:18:14.6468599 2022-02-10 22:18:14.6478600 2022-02-10 22:18:14.6488601 2022-02-10 22:18:14.6558608 2022-02-10 22:18:14.6568609 2022-02-10 22:18:14.6578610 2022-02-10 22:18:14.6588611 2022-02-10 22:18:14.6598612 2022-02-10 22:18:14.6608613 2022-02-10 22:18:14.6618614 2022-02-10 22:18:14.6628615 2022-02-10 22:18:14.6638616 2022-02-10 22:18:14.6648617 2022-02-10 22:18:14.6658618 2022-02-10 22:18:14.6668619 2022-02-10 22:18:14.6678620 2022-02-10 22:18:14.6688621 2022-02-10 22:18:14.6698622 2022-02-10 22:18:14.6708623 2022-02-10 22:18:14.6718624 2022-02-10 22:18:14.6728625 2022-02-10 22:18:14.6738626 2022-02-10 22:18:14.6748627 2022-02-10 22:18:14.6758628 2022-02-10 22:18:14.6768629 2022-02-10 22:18:14.6778630 2022-02-10 22:18:14.6788631 2022-02-10 22:18:14.6798632 2022-02-10 22:18:14.6808633 2022-02-10 22:18:14.6818634 2022-02-10 22:18:14.6828635 2022-02-10 22:18:14.6838636 2022-02-10 22:18:14.6848637 2022-02-10 22:18:14.6858638 2022-02-10 22:18:14.6868639 2022-02-10 22:18:14.6878640 2022-02-10 22:18:14.6888641 2022-02-10 22:18:14.6898642 2022-02-10 22:18:14.6908643 2022-02-10 22:18:14.6918644 2022-02-10 22:18:14.6928645 2022-02-10 22:18:14.6938646 2022-02-10 22:18:14.6948647 2022-02-10 22:18:14.6958648 2022-02-10 22:18:14.6968649 2022-02-10 22:18:14.6978650 2022-02-10 22:18:14.6988651 2022-02-10 22:18:14.6998652 2022-02-10 22:18:14.7008653 2022-02-10 22:18:14.7018654 2022-02-10 22:18:14.7028655 2022-02-10 22:18:14.7038656 2022-02-10 22:18:14.7048657 2022-02-10 22:18:14.7058658 2022-02-10 22:18:14.7068659 2022-02-10 22:18:14.7078660 2022-02-10 22:18:14.7088661 2022-02-10 22:18:14.7098662 2022-02-10 22:18:14.7108663 2022-02-10 22:18:14.7118664 Тема отсюдова ... |
| 10.02.2022, 22:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1683845]: |
199ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 496ms |
