MDE(MDB) в терминальном режиме
Есть MDE (MDB), работающая в сети, 12-16 пользователей Возникла идея для уменьшения трафика сети использовать терминальный режим То есть много пользователей,работают как бы одновременно на одной машине Немного попробовал - вроде работает Ну, временные рабочие таблицы (или ссылки на них), у каждого должны быть свои - это решаемо. Запускать одну и ту же mde, или для каждого пользователя лучше сделать свою копию? Какие проблемы могут еще возникнуть? ... |
| 28.04.2003, 13:01 |
Проблем нет, преимущества очень большие - скорость и устойчивость. Насчет того, разделять клиентские части или нет - считаю, что надо разделять. ... |
| 28.04.2003, 13:14 |
Окститесь. Терминал сам больше трафика сделает чем 12-16 пользоателей. Из личной практики. При использовании базы одновременно обычными юзерами (подключение со своих машин) и через терминал вероятность падежа базы резко возрастает. Буквально каждый день падает. Если все работают обычным способом - примерно раз в месяц. При количестве пользователей 100-150. Так что устойчивость под очень большим вопросом. Настроить терминал по человечески не получилось (чтобы терминальные юзеры базу не рушили). Помогали какие-то шаманские действия типа перезагрузить сервак, переустановить офис и т.д. Может руки у админов из неправильного места растут, но вряд ли. mde - каждому свою. ... |
| 29.04.2003, 01:34 |
А клиен-сервер да и вааще SQL сервера видимо придумали идиоты. ... |
| 29.04.2003, 06:21 |
Не путай божий дар с яичницой. И вообще, у вас что, локальный трафик платный что ли? Поставить на сервер гигабитный ethernet, один-два свича и хватик этого на всю оставшуюся жизнь. Если же действительно очень большие объемы данных и сложные запросы - терминал ни хрена не спасет. Надо на SQL сервер все перетаскивать. А то вместо одного узкого места (сеть) получите три. Проц, память и дисковая подсистема раком встанут если на слабый сервак два десятка пользователей залезут терминально, каждый запустит слоника (аксес) и дружно начнут дрочить один большой файл с данными. Для нормальной работы через терминал придется ставить кучепроцессорную машину с дофига памяти и дисками стоимостью с навороченную рабочую станцию :)) ... |
| 29.04.2003, 09:18 |
Про SQL сервер это понятно И про возможные проблемы догадываюсь. У начальства есть желание обойтись малой кровью, и уже стоит cервер IBM, RAM 1Гб А пока не реально попробуешь и не узнаешь Поэтому и интересуюсь - у кого был опыт ... |
| 29.04.2003, 12:32 |
Какой объем данных? Это должно быть весьма много чтобы для него гигабитного езернета не хватало. Если сервак ибм, то и винчестеры, надо полагать, тоже ибм? Тогда ставь на них дополнительное охлаждение (если его еще нет), ибо в последнее время дохнут они совершенно неприлично. Хотя это уж как повезет. Повторюсь. С малыми объемами данных терминал не нужен, а с большими - не поможет. Решение через терминал можно посоветовать только если ничего другого не остается. Не знаю, через wan работать например. В локалке будет просто гемор лишний. У начальства говоришь есть желание обойтись малой кровью? А зачем ему вообще чья то кровь? ... |
| 29.04.2003, 13:59 |
У начальства есть желание обойтись малой кровью, и уже стоит cервер IBM, RAM 1Гб Да все это должно работать на Celerone и з 256 мБ иначе газовый закон - газ заполняет все пространство... Лучше бы начальство программиста прикупило. ... |
| 29.04.2003, 14:12 |
:)) Бальзам на истерзанное сердце :) ... |
| 29.04.2003, 14:16 |
Трафик терминальный режим жрет нифига не больше, это я те отвечаю! У меня так до фига юзверей работает и все пушисто, так что дерзай! Только учти: Для каждого юзверя - свой mde. Если собираешься пользоваться Citrix'ом - приготовься к тому, что за красоту его надо платить, ибо фигня это страшно глюкавая, и с бубном ты возле него напляшешься! Удачи... ... |
| 23.05.2003, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681428]: |
37ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 321ms |
