Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Две формы - одна таблица
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #32461484
maddoc
Cделал форму - слишком много controls. пришлось сделать еще одну.
Инфа из обоих должна передаваться в одну таблицу. Мало того - в одину запись таблицы.
Вопрос 1 Как заставить вторую форму открыться на последней записи таблицы, уже наполовину заполненой из предыдущей формы.
Вопрос 2 Можно ли увеличить количество controls в форме или это ограничение MS Access
спасибо за помощь
    #32461488
Ukraina
1. Поставь на свойство формы "ОТкрытие"
DoCmd.GoToRecord , , acLast
2. Насчет ограничений не знаю
    #32461511
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
1. Взять значение каунтера и сделать поиск по нему. Переход на последнюю плох, потому что это может быть запись от другого юзера.
2. То ограничение, которое есть, очень велико. Столько контролов на экран не влезет. Но в это число входят и те контролы, которые были созданы и удалены. Поэтому надо просто сжать базу - и тогда удаленные контролы не будут считаться.
    #32461548
maddoc
У меня пятистраничная форма. Поскольку датаклининиг и передача данных в СПСС требует один столбец таблицы на каждую переменную - пришлось всем давать статус контролов. Посему я пришел к пределу форменных возможностей. Сжатие базы не сыграло.
А как можно запретить форме создавать новый рекорд? ЧТо бы в ней можно было бы только редактировать существующие поля?
Спасибо
    #32461551
Модератор форума
автордатаклининиг и передача данных в СПСС
Кошмар. Это только я такой серый или это действительно экзотические термины? Что это? Мне сейчас будет сниться помесь СПС и КПСС.
авторА как можно запретить форме создавать новый рекорд?
allowadditions=false
    #32461554
maddoc
Да нет , это я на самом деле в Аксессе белый как лист:)
SPSS - программа такая статистику делает. Древняя, неудобная но буржуи любят очень. приходится пользовать.
спасибо за совет - одну проблему решил:)
    #32461558
Модератор форума
А про датаклининг???
    #32461563
maddoc
ооо, это самое "интересное" занятие в статистическом исследовании.
Берешь готовую базу с данными, источники и начинаешь искать лажи. Если в поле да/нет ничего не стоит как это понимать? Это да или нет или на вопрос не ответили? почему не ответили? или забыли, а ответ 3-5, мало-мало не 8 тоже надо как то трактовать. ПОэтому формат СПСС требует каждой переменной отдельное место. что бы ни один ответ не пропал. но в тоже время они не зависели друг от друга. ЧТобы можно было отдельно посчитать и да, и нет и "нах. идите" тоже. в общем стандартизация, типа данных.
ООО, вопрос спецу от ламера.
Опшн груп. Тип данных да/нет. Если случайно тыкнуть в ячейку - убрать можно только через таблицу. Можно ли сделать так что бы также кликом и очищать. Это встречается только при типе данных да/нет. Кумарит постоянно лазить в таблицу и убирать руками.
Спасибо.
    #32461567
Модератор форума
Ну, можно на какой-нибудь клик по какой-нибудь другой кнопке повесить тырыпыры = null...
    #32461687
Фотография АлексейК
1Оставь форму без источника данных
2 сделай кнопку которой запускаешь sql строку сформированную в зависимости от значений контролов, которая внесет данные в необходимые таблицы
Код: plaintext
currentproject.connection.execute  "insert Mytable (myNumfield, mytextfield) values ("   & me.NumCtl &   ", '" & me.mytextctl  & "' )"
