Кнопки Msgbox???
При построении MsgBox при описании Buttons можно применять разные стили: vbYesNo (например), при этом выходит бокс со стандартными кнопками "Да" и "Нет". Можно ли изменить эти названия например на "Ага, давай" и "Не-а, не надо", т.е. применить свои названия для кнопок. При этом в описании сказано, что выполняться действия по "Да" будут если опишешь If Response = vbYes Then . Как быть в таких случаях, когда названия кнопок изменены (не писать же If Response = "Ага, давай" Then ) Благодарю за будущие ответы ... |
| 09.04.2004, 22:57 |
Кнопки Msgbox???
/topic/72876 ... |
| 09.04.2004, 22:59 |
Кнопки Msgbox???
Саныч, я понял секрет твоих 8К с хвостом постов - просто нужно ссылки вовремя бросать :-))))))))) ... |
| 09.04.2004, 23:20 |
Кнопки Msgbox???
:^))) Совершенно верно. ... |
| 09.04.2004, 23:21 |
Кнопки Msgbox???
Владимир Саныч! Сделал все (или мне так кажется, что все) как указанно в инструкции, но почему-то не работает. 1.Создал некую форму, сделал там некую кнопку и посдил на свойство "нажатие кнопки". то, что указано у вас в п.№4: коднажатойкнопки = OurMsg("тататата", 3). Только вот не понял, що таке "коднажатойкнопки", дал ему название "z" в таблице sysOurMsg - следующее: code (Integer, индексированое.повторы исключены) 1, 2, 4 text (text) "Ага", "Не-а", "Отключай меня" Когда запускаю: открывается, высвечиваются кнопки без названия , но работают (посадил на них кое-какие функции-безеделушки для теста) 2. А вот что сделать с В области данных текстбокс: Форма dlgOurMsg (ленточная!): ControlSource = Text Enabled = No Locked = Yes Я не понял основательно, разъясните их применение, что это? Текстбокс это как я понимаю простое поле, а вот дальше... Возможно я не понял из-за русского акцесса (или у меня просто проблемы с пониманием) Заранее благодарю ... |
| 09.04.2004, 23:49 |
Кнопки Msgbox???
На форме надо создать текстбокс (по-русски вроде действительно это называется поле), он как раз и будет высвечивать название кнопки (рядом с кнопкой, а не на ней). У него должны быть такие свойства: ControlSource = Text Enabled = No Locked = Yes К сожалению, у меня нет русского Аксесса, так что перевести это с английского могу только на иврит. :^) ... |
| 09.04.2004, 23:53 |
Кнопки Msgbox???
Если кто-нибудь подскажет, как в русском Аксессе называются ControlSource Enabled Locked то будет ему спасибо. ... |
| 10.04.2004, 14:03 |
Кнопки Msgbox???
КонтролСурс Инэблд Локед ... |
| 10.04.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675428]: |
148ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 419ms |
