Вопрос по самодельному Календарю...
для А97, который не помню где скачал, но такой же(для А2000) есть на сайте г.Козина: При размещении его на главной форме, работает без проблем, но в подчиненной работать не хочет. Там есть такая строка: Код: plaintext ... |
| 19.04.2004, 17:22 |
Сегодня так ответа и не дождался, может завтра повезет.... ... |
| 19.04.2004, 19:10 |
Можно направить вопрос самому А.Козину. Например, через его сайт... ... |
| 19.04.2004, 19:14 |
мой календарь не работает в 97 прототип - календарь сергея гаврилова . сейчас не врублюсь в суть проблемы... под рукой нет 97 аксесса ... |
| 19.04.2004, 19:16 |
не знаю в каком контексте вызывается эта фишка и для чего ... попробуй так Screen.ActiveControl.setfocus ... |
| 19.04.2004, 19:25 |
Просто при обращении к подчинённой форме нужно писать по-другому. Вот поэтому и не работает. Т.е. по идее в календаре надо предусмотреть различные обработки для главной и подчинённой формы. Для главной формы: Screen.ActiveForm. Для подчинённой: Screen.ActiveForm.ActiveControl.Form. ... |
| 20.04.2004, 09:09 |
там при нажатии кнопки вызывается общая функция: Код: plaintext 1. 2. 3. не соображу как и что сделать при разном способе вызова(из главной, из подчиненной)? ... |
| 20.04.2004, 10:50 |
Ну в OpenCalendar нужны парметры входные передавать, в зависимости от того, где находишься. ... |
| 20.04.2004, 10:54 |
Ага... на открытие календаря есть такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. Значит надо добавить ф-ции OpenCalendar два аргумента: myControl As Control и myForm As Form, присваивать ссылки на "нужные" форму и поле и тогда приведенные строки будут выглядеть: Код: plaintext 1. А почему нельзя объявить Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2004, 11:19 |
вообще в универсальном случае если нужно добраться от активного контрола до его формы нужно в цикле присваивать переменной parent - объект и проверять что это форма (как предлагал GEO в топике про серверный фильтр формы ADP) - ибо варианов много вкладки всякие итд. ... |
| 20.04.2004, 11:30 |
Автору А моему календарю пофиг где работать, если нужен мыльни и вышлю. ... |
| 20.04.2004, 11:31 |
2 АлексейК: IMHO Вам надо было бы перевести календарик под Ac97, т.к. с регулярностью примерно раз в неделю появляется топик с темой, что Ваш календарик не работает под Ac97. 2 Eternal: Вышлите мне, пожалуйста primer_access@rambler.ru и все смогут взять Ваш календарик код: 12345. ... |
| 21.04.2004, 09:57 |
Для того, что бы перевести календарик в 97 акес - нужен 97 акес, например, его у меня уже давно нет (к счастью), только справка осталась :) Ничего сложного в переводе кроме создания собственной функции AdressOf нет. Любой из вас может присоединиться к проекту АлексеяК - думаю он против не будет. ... |
| 21.04.2004, 10:01 |
авторНичего сложного в переводе кроме создания собственной функции AdressOf нет. Любой из вас может присоединиться к проекту АлексеяК - думаю он против не будет я бы даже не сказал что это мой проект... скорее всего это проект НАШЕГО ФОРУМА многие из нас внесли в него свою лепту я лишь занимаюсь администраторской работой - отклоняю предложения которые на мой взгляд несут ущерб универсализации непроверенный, глючный, неотлаженный код так что если кто что может предложить - добро пожаловать. вот ссылка на всякий случай Всплывающий календарь ... |
| 21.04.2004, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675183]: |
189ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 538ms |
