Как передать рекордсет в репорт / Как не спрашивать пароль к серверу у юзера
Привет, Столкнулся с проблемой при создании репорта, а так как это мой первый репорт, то я не очень представляю как все должно работать. У меня есть форма, которая открывает репорт. Репорт,основываясь на данных из формы, достает информацию с помощью query из linked table. Linked table лезет на сервер и достает данные оттуда. Так вот в момент обращения к таблице, аксесс спрашивает пароль для SQL сервера, что мне и не нравится - негоже простым юзерам пароли давать. Я считаю что так происходит из-за того что ODBC DATA SOURCES не запоминает пароль к серверу... Я попытался передать рекордсет напрямую из формы в репорт, но это, как я понял из форумов, гиблое дело, ошибка: " Run-time error '2593': This feature is not available in an MDB. " Как сделать так, что-бы все подключения к серверу происходили на уровне VBA, ну или что бы юзер не вводил пароль? У меня Аксесс 2002 Спасибо, Саня ... |
| 04.08.2004, 18:40:37 |
автор негоже простым юзерам пароли давать. 1 Каждый ламер знает свой пароль - иначе нельзя. 2 Используй NT authentication - пароль будет нужен только для входа в рабочую станцию(требует от сервера смешанной модели безопасности и задания ролей доменным юзерам). ... |
| 04.08.2004, 19:46:47 |
я для 8-го оракла прописывал пароли в реестре (вот такой у нас был хаос на старой работе). а так, драйвер должен запоминать пароль после первого ввода и до закрытия аксеса. Если это не так, можно попробовать другой драйвер. лучше сделать юзеров на сервере, раздать всем пароли, и не дрюкаться. Пароль на подключение к серверу спрашивать при открытии программы (аксеса). ... |
| 05.08.2004, 09:26:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest_1351&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
33ms |
| others: | 643ms |
| total: | 797ms |
