Добавить знаки в текстовом поле
Как в текстовом поле добавить к каждому значению по два знака справа? ... |
| 13.08.2004, 00:56:57 |
Если правильно понял постановку вопроса, то на событие текстового поля "после обновления" ставишь код Me![Имя текстового поля] = Me![Имя текстового поля] & "**" в ковычках добавляешь нужные символы ... |
| 13.08.2004, 01:08:17 |
Не, немножко не так:есть есть примерно восемьсот записей, их нужно слегка модифицировать (добавить в конце -00). По-моему, это делается запросом на обновление, только вот не соображу, как :)) ... |
| 13.08.2004, 01:23:48 |
По такому же принципу ставь на тоже событие (как писал раньше) код: CurrentDb.Execute "UPDATE Имя_таблицы SET Имя_таблицы.[Имя текстового поля] = Имя_таблицы.[Имя текстового поля] & '-00'" SendKeys "{f9}", False А лучше создай кнопку и посди этот код на событие по нажатию кнопки. Только не забуть обновлять данные Если не понятно, то создай простой запрос на обновление и в поле "обновление" запиши Имя_таблицы.[Имя текстового поля] & "-00" ... |
| 13.08.2004, 01:39:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672506]: |
32ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 294ms |
