Отключение и повторное включение ссылок решает проблему. Почему?
Всем здравствуйте Несколько раз сталкивался с проблемой - Access XP приложение нормально работает у меня яа машине, несу к клиенту - там начинает вываливатьсн и укоризненно упрекать в недопустимости операции. При попытке перекомпилировать - выдает кучу ошибок - т.е. однозначно проблемма со ссылками. Но - в списке ссылок отсутствующих не имеется, кроме того application.BrokenReference говорит что все в порядке. Лечится такая ботва отключением ссылок и включением их опять. Тех же самым. Но на машине клиента. После чего у клиента все работает, но если потом я пробую открыть это приложение на своем компе - та же фигня. Снова приходится отключать и включать ссылки. Наблюдалось множество раз на разных машинах. Если кто сталкивался с этим и знает решение, плиз поделитесь опытом. Спасибо. ... |
| 14.08.2004, 00:11:44 |
ХЗ, но может версии длл-ок разные? Попробуй какой-нить МДАК одной версии везде поставить... ... |
| 14.08.2004, 09:47:57 |
А что сверх стандартных ссылок подцеплено. Замечены проблемы в случае если на разных машинах разные версии MSGRAPH ... |
| 14.08.2004, 10:50:54 |
кроме стандартных использую Microsoft Windows Common Controls (SP4) - mscomctl.ocx ... |
| 16.08.2004, 00:35:43 |
Постоянно также сталкиваюсь с этой проблемой тоже. Может есть решение универсальное. Возможно ли поместить все используемые библиотеки в Reference в некой папке и программно прописать к ней обращение, что бы при загрузке сначала Акцесс искал в этой папке, а потом во всех остальных? Может быть это и есть решение? Так если это решение, то как можно программно указать первоначальный поиск к этой папке? ... |
| 16.08.2004, 01:28:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672465]: |
33ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 303ms |
