Помогите плиз с датой
Сразу к вопросу. В таблице есть 3 колонки. Дата1, Дата2, Дата3. Как в Дата3 автоматически получить Дата2 - Дата1. Пытался в дефолт значение Дата3 записать функцию DateDiff, что то не получается, то ли синтаксис, то ли что то еще. Помогите плиз. Заранее спасибо ... |
| 19.08.2004, 14:06:51 |
В таблице это не получится ... ... |
| 19.08.2004, 14:24:29 |
а как это сделать в форме и чтобы значение автоматически сохранялось в Дата3? ... |
| 19.08.2004, 14:26:00 |
а как это сделать tekstbox в форме и чтобы значение автоматически сохранялось в Дата3? ... |
| 19.08.2004, 14:27:47 |
Ну сделай запрос на обновление и повесь его на кнопку ... ... |
| 19.08.2004, 14:27:54 |
Art11Сразу к вопросу. В таблице есть 3 колонки. Дата1, Дата2, Дата3. Как в Дата3 автоматически получить Дата2 - Дата1. Пытался в дефолт значение Дата3 записать функцию DateDiff, что то не получается, то ли синтаксис, то ли что то еще. Помогите плиз. Заранее спасибоА что такое Дата2-Дата1? События, происходившие в районе Рождества Христова? Такое значение не поместится в тип данных Дата. Количество дней? Хорошо. Следующий вопрос. Что значит "автоматически"? Не "очередями"? ... |
| 19.08.2004, 14:29:52 |
я хочу без кнопок. это возможно или нет? например можно получить Countrole Source = [Date2] - [Date1]. Но а как его автоматом, без кнопки сохранить в Дата3 ... |
| 19.08.2004, 14:30:40 |
автор Но а как его автоматом, без кнопки сохранить в Дата3 Повесь на какое-нибудь событие запрос :) ... |
| 19.08.2004, 14:32:56 |
Query я могу сделать. Я начинающий в аксес. Можно поподробнее? Думаю делать так, поместить запрос в Private Sub Form_Current() End Sub а как код написать чтобы запускался Запрос, он не был виден, его результат был виден на форме и сохранился в таблице не знаю. ... |
| 19.08.2004, 14:36:46 |
Art11а как код написать чтобы запускался Запрос, он не был виден, его результат был виден на форме и сохранился в таблице не знаю.пока то, что ты говоришь, мало осмысленно. Ответь на мои вопросы и объясни наконец мне, чего ты хочешь добиться. Я тебе помогу. "Начинающий" не катит. Взялся - держись. ... |
| 19.08.2004, 15:15:43 |
Спасибо, что откликнулись. У меня в таблице стоят даты, например день прибытия и день убытия. Надо узнать разницу, т.е. количестжо дней. Например Дата1 25,03,04 Дата2 28,03,04. Разница и количество денй получается 3. Автоматом, т.е. например открыл форму, а в форме в Боксе количество дней видно 3. И та же самая цифра стояла в таблице. и все это без кнопок. Надеюсь теперь понятно ... |
| 19.08.2004, 15:22:31 |
А какая это форма: ленточная, простая ... ? И зачем в таблице хранить кол-во дней, если ты всегда это сможешь посчитать в форме, отчете, запросе? ... |
| 19.08.2004, 15:30:42 |
Art11Спасибо, что откликнулись. У меня в таблице стоят даты, например день прибытия и день убытия. Надо узнать разницу, т.е. количестжо дней. Например Дата1 25,03,04 Дата2 28,03,04. Разница и количество денй получается 3. Автоматом, т.е. например открыл форму, а в форме в Боксе количество дней видно 3. И та же самая цифра стояла в таблице. и все это без кнопок. Надеюсь теперь понятноЗачем тебе это в таблице? Имей в таблице две даты, а в rowsource списка на форме поставь запрос, который будет что надо считать. ... |
| 19.08.2004, 15:31:37 |
автордень убытия ... отбытия :) ... |
| 19.08.2004, 15:33:47 |
Сделал следующим образом, вдруг кому понадобится. Взял лист бокс (спасибо за подсказку). В роу соурс поставил запрос, контрол соурс - колонка в таблице, где нужно сохранить количество дней. И чтобы лист бокс не был виден на форме, его сделал невидимым, а в новый текстбокс прочитал количество дней из таблицы. Спасибо всем! ... |
| 19.08.2004, 17:35:53 |
А зачем хранить в таблице вычисляемое значение????????????? в данном примере размер таблицы (при 3 полях) на 30% больше чем требуется ДВОЙКА сразу за такое построение базы!!!! ... |
| 19.08.2004, 20:44:45 |
Попробуй на свойство "после обновления" каждого поля Дата1 и Дата2 поставить следующий код: me![Дата3]=DateDiff("d", me![Дата1], me![Дата2]) Будет работать, если я правильно понял задачу. Только Дата3 должно быть числовым (ну это понятно) ... |
| 19.08.2004, 21:28:20 |
очень часто сталкивался с проблемой, когда вычисляемое поле лучше сохранить в таблице. Понимаю, что забивает место, но если дальнейшие расчеты очень сложные, то проще взять их из таблицы и применять. чем каждый раз применять (обращаться к) функции (ям) ... |
| 19.08.2004, 21:31:42 |
Ukrainaочень часто сталкивался с проблемой, когда вычисляемое поле лучше сохранить в таблице. Понимаю, что забивает место, но если дальнейшие расчеты очень сложные, то проще взять их из таблицы и применять. чем каждый раз применять (обращаться к) функции (ям) соглашусь, ежели вычисления громоздки, сложны и очень длительны но Здесь... ... |
| 19.08.2004, 21:55:45 |
вадя Ukrainaочень часто сталкивался с проблемой, когда вычисляемое поле лучше сохранить в таблице. Понимаю, что забивает место, но если дальнейшие расчеты очень сложные, то проще взять их из таблицы и применять. чем каждый раз применять (обращаться к) функции (ям) соглашусь, ежели вычисления громоздки, сложны и очень длительны но Здесь... ну да, но мы же не видим полную его базу. Вот у меня например было подобное (использовал некую собственную функцию расчета выручки), так мне так надоело ее вызвать в 14 формах, что я взял прописал ее в одной таблице "поступления товара", а потом просто брал из таблицы Dlookup, и при использовании в запросе тоже. Хотя это уже наверно воля автора, каждому свое... спасибо за то, что выслушал ... |
| 19.08.2004, 22:09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672316]: |
42ms |
61ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
