Помогите перейти на Access'2000 c Access'98
Помогите, кто может. Уже не знаю что делать. Мы работаем в Access'98 под Windows'98. Сейчас возникла необходимость переходить на Windows'2000 и соответственно Access'2000. Программа клиент-сервер, защита основана на рабочих группах. Ставлю Access'2000, пока нет никакой защиты, Access работает, но моя программа естественно не открывается, так как внутри прописано подключение к определенной рабочей группе. Подключаю к нужной рабочей группе и ни одна программа не открывается нормально. Вываливается ошибка Приложению 'Microsoft Access' не удается открыть файл 'MFCAN332.DLL'. Затем сообщение: ! Не выполнена операция над объектом "I" Сервер OLE не был правильно зарегистрирован. Переустановите его для регистрации. Access переставляла несколько раз, никакой OLE он мне загегистрировать не предлагает :), внутри Access подключить никакую библиотеку я не могу, т.к. поле "надстройки" недоступно (серенькое). Причем Access'2000 открывает программу 98 и не предлагает переконвертировать в Access'2000. Поле 'convert database' тоже недоступно. Что не так и что мне делать. Заранее благодарю за помощь. С ув., Юлия Кидисюк ... |
| 30.08.2004, 12:11:25 |
Интересно, что такое Access 98??? Имхо с установкой 2000-го аксеса что-то у Юли не сложилось. ... |
| 30.08.2004, 12:19:30 |
Что не сложилось, что не сложилось... Юля, ты эту библиотеку откуда отрыла? Она не входит в стандартную поставку Аксеса и Офиса. Ищи библиотеку, кидай в %windir%/system32 и регистрируй ее (regsvr32) ... |
| 30.08.2004, 13:21:09 |
попробуй создать новый проект аксес и заимпортировать все объекты из старого mdb, а затем перенести на 2000.. ... |
| 30.08.2004, 16:03:03 |
Простите, Access'97 (спутала с Виндой). Импортировать файлы в новую базу не получается, т.к. на любую (даже вновь созданную таблицу) оно ругается выше приведенным текстом. Библиотеку эту "вырыла" не я, а система. И я была бы очень рада, если бы она "зарыла" ее обратно. Но я все-таки попробую ее найти, только объясните, plz, чайнику что означает "регистрируй ее (regsvr32)". Спасибо. ... |
| 30.08.2004, 20:42:39 |
regsvr32 MFCAN332.DLL найди 'MFCAN332.DLL', потом regsvr32.exe и запусти как указано вверху Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 30.08.2004, 22:30:30 |
Это значит, что библиотеку помимо того, что надо скинуть в вышеуказанный каталог, еще надо зарегистрировать. На счет импорта: Открываете Access2000 (или Access97), меню файл -> внешние данные -> импорт, указываете базу, которую надо проимпортировать (выделив в ней все компоненты, которые есть в базе). Все. При этом, после импорта всех файлов в новую базу нужно переподключить все библиотеки. ... |
| 30.08.2004, 22:32:35 |
Библиотека mfcans32.dll лежит Здесь ... |
| 30.08.2004, 22:51:30 |
Ну скачал я эту библиотеку. Она мне оказалась не нужна. Как мне ее закачать обратно? ... |
| 30.08.2004, 23:45:38 |
ТемныйНу скачал я эту библиотеку. Она мне оказалась не нужна. Как мне ее закачать обратно? http://theory.dcn-asu.ru/~raikin/Misc/Fun/Inet.php Хотя есть маза ты знал..... :) ... |
| 31.08.2004, 09:06:34 |
Gyslik.Это значит, что библиотеку помимо того, что надо скинуть в вышеуказанный каталог, еще надо зарегистрировать. На счет импорта: Открываете Access2000 (или Access97), меню файл -> внешние данные -> импорт, указываете базу, которую надо проимпортировать (выделив в ней все компоненты, которые есть в базе). Все. При этом, после импорта всех файлов в новую базу нужно переподключить все библиотеки. Не знаю важно это или нет. Но если у человека в старой базе есть спецификации импорта\экспорта. То они не импортируются, если в усановках не стоит показывать скрытые и системные таблицы. Все системные таблицы лучше не импортировать, а только те где спецификации прописаны: MSysIMEXColumns и MSysIMEXSpecs Если импортировать все системные и скрытые объекты, то размер базы не уменьшится, а даже может увеличиться. Плюс старые ошибки могут прописаться. ... |
| 31.08.2004, 09:24:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672103]: |
49ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 386ms |
