Можно ли полю Дата/время назначить Значение по умолчанию = Now()
Добрый вечер! Можно ли полю Дата/время в Таблицы назначить Значение по умолчанию = Now() У меня при сохранении таблицы выдается сообщение об ошибке компиляции. И еще один вопрос : Можно ли функцию пользователя задать значением по умолчанию для какого-либо поля таблицы? Заранее благодарна! ... |
| 18.01.2005, 15:34:07 |
Какая ошибка, что пишет? ... |
| 18.01.2005, 15:37:40 |
автор Можно ли полю Дата/время в Таблицы назначить Значение по умолчанию = Now() ДА ... |
| 18.01.2005, 15:40:48 |
Конечно можно, заходите в таблицу в режиме редактирования, ставите курсор на поле "дата/время", внизу появляются разные свойства, типа "формат", "сообщение об ошибке", ну и среди них есть "Значение по умолчанию", ставите =Date() и все... Рекомендую использовать имено Date(), иначе Now() выдает значение текущей даты и времени, т.е. "21.12.2004 14:12:12", что не всегда удобно, особено если нужно будет потом обрабатывать даты по этому полю... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 18.01.2005, 15:41:30 |
Нажимаю кнопку сохранить и помошник выдает сообщение об ошибке:Ошибка компиляции. В выражении условия на значение уровня таблицы. Когда устанавливаю значение по умолчание не Now(), а пусто , то таблица нормально сохраняется. ... |
| 18.01.2005, 15:43:54 |
Опечатка ставить знак "=" ставить не надо... На счет пользовательских функции, аналогично в значение по умолчанию ставите MyFunction() Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 18.01.2005, 15:45:33 |
КУРНажимаю кнопку сохранить и помошник выдает сообщение об ошибке:Ошибка компиляции. В выражении условия на значение уровня таблицы. Когда устанавливаю значение по умолчание не Now(), а пусто , то таблица нормально сохраняется. 1 пример открывать не будем и скрин-шоты не покажем ? 2 чей помошник ... |
| 18.01.2005, 15:47:10 |
Удали поле и создай заново... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 18.01.2005, 15:47:42 |
Повторяю при сохранении таблицы выдается вот такая фигна : ... |
| 18.01.2005, 15:50:56 |
поставь так: =Date() -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 15:52:47 |
А может эта таблица связана с другими по этому полю? ... |
| 18.01.2005, 15:55:13 |
а может и не связана -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 15:56:15 |
А если зайти в любой модуль и вызвать команду Сервис - Ссылки, там стоИт галка на Visual Basic for Applications? ... |
| 18.01.2005, 16:05:49 |
Да галка на Visual Basic стоит. Попробовала создать новую БД и там таблицу, все хорошо работает а в этой БД нет :( Не пойму в чем дело.... В любую из таблиц пытаюсь в поле дата/время поставить значение по умолчанию: date() и в результате появляется та же ошибка. Во приехала .................!!!!!!!!111 ... |
| 18.01.2005, 16:11:17 |
Сервис - Ссылки, там есть что-нибудь начинающиеся со слова Missing? -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 16:14:35 |
а ежели в отладчике(Ctrl+G) написать ?date() и ентер нажать дату выдает ? ... |
| 18.01.2005, 16:15:26 |
Нашла в чем ошибка!!! В одном из модулей написала два раза: Option Compare Database Option Compare Database Можете объяснить почему такие последствия ... ?? ... |
| 18.01.2005, 16:17:25 |
я счас у себя попробывал, таких последствий как у тебя не наблюдалось (Access 2002 SP3) -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 16:20:29 |
НУ ладно, еще одна проблемка вызвать функцию пользователя: В значении по умолчании пишу: ComputerName() Почему он снова ругается ( Код модуля представляю как есть ниже: Option Compare Database Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1 Private Const HTCAPTION = 2 Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _ (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Public Function ComputerName() As String Dim a As String * 40 Dim nSize As Long nSize = 40 Call GetComputerName(a, nSize) ComputerName = StrZ(a) End Function Public Function UserName() As String Dim a As String * 40 Dim nSize As Long nSize = 40 Call GetUserName(a, nSize) UserName = StrZ(a) End Function Private Function StrZ(par As String) As String Dim nSize As Long, i As Long, Rez As String nSize = Len(par) i = InStr(1, par, Chr(0)) - 1 If i > nSize Then i = nSize If i < 0 Then i = nSize StrZ = Mid(par, 1, i) End Function ... |
| 18.01.2005, 16:25:23 |
Попробуй опцию - Откомпилировать и сохранить все модули Если где-то ругнется, то там и смотреть!!! Когда перестанет ругаться, попробовать свою функцию через Ctrl+G поюзать ... |
| 18.01.2005, 16:43:06 |
Я прихожу к выводу, что только встроенные функции можно поставить в значение по умолчанию ;) Спасибо всем! Ухожу домой ... ... |
| 18.01.2005, 16:47:08 |
КУРЯ прихожу к выводу, что только встроенные функции можно поставить в значение по умолчанию ;) Спасибо всем! Ухожу домой ... Не верный вывод!!! В вашем случае, чтобы функции были доступны из любого места базы надо их описать как Public , а они у вас Private . ... |
| 18.01.2005, 16:49:08 |
Упс. А может и верный :( Нда. Жизнь не перестает удивлять не только Украину :) ... |
| 18.01.2005, 16:51:31 |
хэлп от Acc97 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.01.2005, 16:56:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669224]: |
49ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 369ms |
