Msater-Detail 3x в табличном виде
суть такая: нужно создать форму Master-Detail, где Detail сама является Master-Detail, и при этом чтобы все три отображались в табличном виде. уже 2-й час бьюсь, ничего путёвого не получается. ... |
| 24.01.2005, 18:24:33 |
Так что-ли? ... |
| 24.01.2005, 18:35:25 |
это ставлю на крайний случай. нет, я имел в виду эмуляцию типичного для Delphi/BCB Master-Detail а это, я так понимаю, всего-лишь подстановкой/целостностью настраивается??? ... |
| 24.01.2005, 18:38:36 |
olegentyэто ставлю на крайний случай. нет, я имел в виду эмуляцию типичного для Delphi/BCB Master-Detail а что это? а это, я так понимаю, всего-лишь подстановкой/целостностью настраивается??? что чем настраивается? иерархический даташыт целостностью? ... |
| 24.01.2005, 18:46:52 |
вводная: в молодости, это лет 6 назад, учась в институте, я всё, о чём спрашиваю, сам делал. на VBA и событиях. а щас ни в зуб ногой не помню. тогда вводная для лохов: что такое иерархический даташит и как его родить? (если не сложно - без пафоса и издевательства, как для новорожденного, с ложечки. оч. нужно, иначе бы я сейчас хелп ковырял. но времени нет.) ... |
| 24.01.2005, 18:50:12 |
попробовал, у меня так не получилось. грустно. ... |
| 24.01.2005, 18:51:25 |
Обычные формы. В первую вложена вторая. В ту, в свою очередь, третья. Все имеют режим открытия по умолчанию = даташыт Child/Macter Field указываются в конструкторе. И - о чудо - в итоге оно так и выглядит. ... |
| 24.01.2005, 19:05:21 |
ок. щас попробую. ... |
| 24.01.2005, 19:07:07 |
это получилось. оказывается, проще пареной репы. однако с момента Office 97 Access таки претерпел ряд изменений. теперь другой вопрос: в упор не вижу события, которое происходит после перемещения от доной записи к другой. нужно для Requery. ... |
| 24.01.2005, 19:14:09 |
что, после 97-го аксеса событие Current отменили что-ли? ... |
| 24.01.2005, 19:17:40 |
память изменяет с кем-то. встречу - убью... ... |
| 24.01.2005, 19:23:14 |
сразу вспомнились старые грабли. проверил - они на месте: через меню мастера форм в диалоге оформляю "Открыть форму" и указываю свою иерархическую. и, о ужас, верхний уровень уже нифига не табличный. как бороться с этой встроенной грёбаной фичей? ... |
| 24.01.2005, 19:36:33 |
Сам догадался - макросом поборол. помогло. мастер форм, придурок, по умолчанию не в режиме таблицы открывал, тварь. ... |
| 24.01.2005, 19:47:10 |
Я в таких случаях вкладываю все три субформу в пустую форму, которую использую просто как окно и для хранения полей связи. ... |
| 24.01.2005, 23:08:17 |
у меня тоже был такой вариант - отказался: всё равно Current <> связь. поборол заполнением RowSource контрола на событии формы Open и на событие контрола Enter путём его переписывания с подстановкой значений параметров прямо в строку запроса. ... |
| 27.01.2005, 07:43:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669026]: |
40ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
