Почему отваливается файл проекта VBA?
Приложение MS Access 2002 RUS SP3 (ADP) + MS SQL Server 2000 Размер файла ADP - 126 Mb; содержит 180 модулей класса, порядка 700 форм и отчетов Начиная с некоторого момента наблюдается следующее явление: в откомпилированный и сохраненный проект добавляю новую форму, отчет или модуль компилирую - все ОК жму кнопку "Сохранить" - сохраняет жутко долго, иногда успешно, иногда пишет: "Ошибка при операции сохранения" - после этого вываливается при попытке повторно загрузить приложение выдает сообщение "Файл не найден" и вешается намертво. Диагноз: коды VBA отвалились. Такое впечатление, что Access уже не может переварить столь большое количество объектов (или строк кода)? Как бороться??? Спасибо! ... |
| 28.01.2005, 22:17:50 |
700 форм - это очень много. У аксесс есть ограничение на количество объектов, судя по всему вы к нему подошли вплотную. 1. Разбить проект на запчасти по темам. В каждой оставить какие-то определенные формы. 2. Сделать гибкие формы, которые при загрузке будут приобретать конкретный вид. ... |
| 28.01.2005, 22:41:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1668957]: |
50ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
