Update с предварительным созданием поля, которое в дальнейшем изменяется
Есть итоговая таблица " Itog ", Которая формируется путем выборки записей и формированием данной таблицы Код: sql 1. 2. Например, 100 записей Также есть другая второстепенная таблица " Second ", которая формируется ТАКЖЕ путем выборки записей. Она имеет поля ID_otdela | HR | ... Например, 10 записей Мне нужно сделать апдейт таблицы " Itog " c добавлением НОВЫХ полей из таблицы " Second ", связав их по ключевому полю ID_otdela Как такое сделать? Что не хватает тут - ведь поля HR нет в таблице " Itog ". Можно ли его создать в самом Updat'e ? Update Itog SET Itog.HR=Second.HR From Second Where Itog.ID_otdela=Second.ID_otdela ... |
| 04.10.2013, 10:18:51 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 04.10.2013, 10:26:40 |
П-Л Код: sql 1. 2. спасибо за идею запрос на апдейт ругается на пропущенность оператора в выражении Second.HR From Second и подчеркивается слово From Update Itog SET Itog.HR=Second.HR From Second, Itog Where Itog.ID_otdela=Second.ID_otdela ... |
| 04.10.2013, 10:37:57 |
Ольга Семенова, синтаксис запросов сами придумываете? ... |
| 04.10.2013, 10:57:40 |
\\\\Ольга Семенова, синтаксис запросов сами придумываете? а что аксес не поддерживает апдейт из других таблиц ? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff845036.aspx ... |
| 04.10.2013, 11:29:42 |
Ольга Семенова, Ну дык и сравните, что там и что у вас... ... |
| 04.10.2013, 11:32:30 |
если делаю там Select ID, ID_otdela, NameFiz, FIO, Null as HR Into Itog From Table_source и потом апдейтю Update Itog SET HR=1 Where ID_otdela in (Select ID_otdela From Second) то поле при открытии таблицы Itog поле HR заполняется кубиком. В запросе на создание поля HR при коменде ...Null as HR Into Itog назначать тип данных нужно? ... |
| 04.10.2013, 11:39:43 |
Код: sql 1. ... |
| 04.10.2013, 11:41:22 |
\\\\ Код: sql 1. спасибо с этим я разобралась. Дело теперь в том что поле Itog.HR как я и писала выше заполнено квадратиками, а должно было заполниться значениями [Second].HR Как В запросе на создание поля HR при коменде ...Null as HR Into Itog назначать тип данных нужно? Код: sql 1. 2. ... |
| 04.10.2013, 12:07:56 |
поле HR мне нужно числовое. Нулями заполнять не хочется при его создании ... |
| 04.10.2013, 12:11:57 |
Ольга Семенова, А получится? ... |
| 04.10.2013, 12:12:58 |
А зачем уродовать таблицу? Сразу создать нормально не получится? ... |
| 04.10.2013, 12:14:16 |
Ольга Семеноваполе HR мне нужно числовое. Нулями заполнять не хочется при его создании Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.10.2013, 12:42:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1618672]: |
538ms |
106ms |
61ms |
| others: | 193ms |
| total: | 947ms |
