закладка формы не работает при отмене события?
Привет всем! Прошу проверить работоспособность закладки набора записей формы в следующей конструкции. Форма с подформой - в подформе по событию двойного клика на области выделения запускается фильтр основной формы: Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. в основной форме событие Текущая запись такая: Код: vbnet 1. 2. 3. При проверке форма не переходит на нужную запись, почему, не понятно пока. НО! Если Me.OnCurrent = "" убрать, то всё работает. Но причём здесь это свойство? Или это глюк? Прошу проверить аналогию. ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 21.02.2014, 23:05 |
Причём добавлю, что любое включение этих строк в конце подпрограммы события Текущей записи также отменит переход на закладку Код: vbnet 1. 2. Или я чего-то не понимаю? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.02.2014, 23:19 |
кто стащил мой хрустальный шар? что такое "отмена события" и что такое "закладка формы" ... |
| 21.02.2014, 23:24 |
dab2, всё логично, как только ты делаешь Me.OnCurrent = "" , код в событии Current = "" перестаёт выполнятся, ибо событие фактически отключается. Чего ж ты ждал собственно? Это всё равно, что "пилить сук , на котором сидишь" :) ... |
| 22.02.2014, 00:42 |
полином, отмена события - отмена назначения исполнения события Текущая запись: OnCurrent="" bookmark - закладки (свойство такое у формы). После отмены применения фильтра формы надо вернуться на туже запись, которая была текущей до применения фильтра. ... |
| 22.02.2014, 00:44 |
guest_rusimport, пробовал только Код: vbnet 1. сделать переменную для закладок пустой в этой же обработке события после присвоения свойству Bookmark=bmk, разумеется, но тоже не было результата! Это как объяснить? Переменная связана напрямую со свойством? ... |
| 22.02.2014, 00:48 |
dab2, учел, спасибо за пояснения ... |
| 22.02.2014, 00:52 |
guest_rusimportdab2, всё логично, как только ты делаешь Me.OnCurrent = "" , код в событии Current = "" перестаёт выполнятся, ибо событие фактически отключается. Чего ж ты ждал собственно? Это всё равно, что "пилить сук , на котором сидишь" :) Думал, что сначала оно отрабатывается до конца, а не так сразу исчезает на полпути :) Но в этом тоже есть преимущества. Но есть ещё один вопрос выше на пост. ... |
| 22.02.2014, 00:52 |
dab2guest_rusimport, пробовал только Код: vbnet 1. сделать переменную для закладок пустой в этой же обработке события после присвоения свойству Bookmark=bmk, разумеется, но тоже не было результата! Это как объяснить? Переменная связана напрямую со свойством? не торопись, читай , только вдумчиво то, что я выше написал, ... ещё раз - нельзя отключать код события во время его выполнения ... |
| 22.02.2014, 00:54 |
guest_rusimport., код в событии Current = "" перестаёт выполнятся, ибо событие фактически отключается. Жванецкий отдыхает. :) ... |
| 22.02.2014, 00:56 |
guest_rusimportdab2guest_rusimport, пробовал только Код: vbnet 1. сделать переменную для закладок пустой в этой же обработке события после присвоения свойству Bookmark=bmk, разумеется, но тоже не было результата! Это как объяснить? Переменная связана напрямую со свойством? не торопись, читай , только вдумчиво то, что я выше написал, ... ещё раз - нельзя отключать код события во время его выполнения И так пробовал: только переменную делал пустой (Empty). Тоже не было результата. ... |
| 22.02.2014, 01:01 |
nord-woolfguest_rusimport., код в событии Current = "" перестаёт выполнятся, ибо событие фактически отключается. Жванецкий отдыхает. :) ну , ты это, сам уж как нибудь "по-научному" , мне ща не до этого, 50 женщин "поздравили" - не шутка, тут бы ваще пару слов связать, тока руки еще слава богу что-то помнят :) ... |
| 22.02.2014, 01:03 |
2 guest_rusimport, 50 женщин! Да вы там как козел в огороде! :) ... |
| 22.02.2014, 01:05 |
Кто подскажет, как после отмены применения фильтра формы вернуться на ту же запись, которая была текущей до применения фильтра, используя закладки Bookmark формы? ... |
| 22.02.2014, 01:15 |
nord-woolfguest_rusimport., код в событии Current = "" перестаёт выполнятся, ибо событие фактически отключается. Жванецкий отдыхает. :) я тоже невольно улыбнулся :) тока т-с-с... ... |
| 22.02.2014, 01:16 |
guest_rusimport, с наступающим! Грабли не в счёт ... |
| 22.02.2014, 01:17 |
dab2Кто подскажет, как после отмены применения фильтра формы вернуться на ту же запись, которая была текущей до применения фильтра, используя закладки Bookmark формы? Пользуйте позиционирование рекордсета формы поиском по значению ключевого поля. ... |
| 22.02.2014, 01:20 |
dab2, в поиске по форуму можно найти ответ SearchString = "Bookmark" ... |
| 22.02.2014, 01:21 |
nord-woolfdab2Кто подскажет, как после отмены применения фильтра формы вернуться на ту же запись, которая была текущей до применения фильтра, используя закладки Bookmark формы? Пользуйте позиционирование рекордсета формы поиском по значению ключевого поля. Вообще-то, переход закладкой работает, если не применять вышеуказанные операторы, что для меня не понятно пока. Поиск по ключевому полю - это понятно, но технология закладок интереснее, собственно, хочется именно так :) ... |
| 22.02.2014, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1617608]: |
26ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 367ms |
