Сканирование изображения в PDF
Приветствую, Форумчане! Имеется такая задача: юзер берет документ, вкладывает в сканер, нажимает в приложении кнопку, документ сканируется в формате PDF и сохраняет в определенном месте... Подскажите правильное направление. Здешние примеры (которые смог найти), сохраняют в графических форматах. ... |
24.10.2014, 14:12 |
Ukraina, попробуй приложение VueScan, вроде всё, о чём ты говоришь оно умеет делать с различными сканерами :) ... |
24.10.2014, 15:29 |
guest_rusimport, Мне нужно нарисовать эту кнопку в Акцессе А это отдельное приложение... Требуется отсканировать документ в самом Акцессе... ... |
24.10.2014, 16:04 |
Ukrainaguest_rusimport, Мне нужно нарисовать эту кнопку в Акцессе А это отдельное приложение... Требуется отсканировать документ в самом Акцессе... да нет проблем, коллега :) ... |
24.10.2014, 16:31 |
Ukraina, Это не пойдет? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms630368(v=vs.85).aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms630203(v=vs.85).aspx ... |
24.10.2014, 17:02 |
Ukrainaguest_rusimport, Мне нужно нарисовать эту кнопку в Акцессе А это отдельное приложение... Требуется отсканировать документ в самом Акцессе... тут примерчик был (вероятно то , что имел ввиду уважаемый osmor ), только там надо тип отсканированного документа поменять (как я понял) :) 8081810 ... |
24.10.2014, 19:13 |
UkrainaПриветствую, Форумчане! Имеется такая задача: юзер берет документ, вкладывает в сканер, нажимает в приложении кнопку, документ сканируется в формате PDF и сохраняет в определенном месте... Подскажите правильное направление. Здешние примеры (которые смог найти), сохраняют в графических форматах. Можно так: сперва, используя WIA, сканировать в выходной TIFF, а по окончании сканирования, на автомате скармливать полученный TIFF внешней утилитке, которая конвертирует его в PDF. Например, есть утилитка tiff2pdf.exe, работает с командной строки, из MSA ее можно вызывать при помощи CreateProcess. Вот тут посмотрите , там прямая ссылка на архив с этой утилиткой есть. ... |
24.10.2014, 20:36 |
Ukraina, а можно еще так - созданный с помощью WIA jpeg автоматом загонять в рамку рисунка в отчете и из отчета делать pdf (примеры последнего на www.lebans.com) :) ... |
24.10.2014, 21:07 |
Приветствую, Форумчане! Придумал код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Практически всё типа работает, но код конвертации: Код: vbnet 1.
начинает работать сразу, не дождавшись результата сканирования. Можно ли код конвертации запустить только после полного завершения процесса сканирования, т.к. как определить, что код сканирования Код: vbnet 1.
завершил работу и отсканированный файл появился в нужном месте и после этого дать команду на конверт? ... |
30.10.2014, 11:57 |
Запускать код конвертации только после появления файла jpg во временной папке. ... |
30.10.2014, 12:10 |
xax_nvЗапускать код конвертации только после появления файла jpg во временной папке. Сканировать папку с каким либо промежутком времени? Типа открыть некую форму и на событие On Time повесть код сканирования файла, как найдет, запустить код конверта и закрыть форму? Есть более дешевый способ? ... |
30.10.2014, 12:28 |
While Dir(CurrentProject.Path & "\TempPDF\doc5.jpg") = "" DoEvents Wend ... |
30.10.2014, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1616089]: |
40ms |
56ms |
others: | 255ms |
total: | 410ms |
0 / 0 |
