Помогите идеями.
час58, vmag как то не замечал раньше у людей прогеров - поэтических способностей... Приятно удивлен. ... |
04.11.2015, 16:01 |
Помогите идеями.
Игортан, я, НАПРИМЕР - ПРОГЕР-ЛЮБИТЕЛЬ. время от времени чё нить ваяю. ... |
04.11.2015, 16:21 |
Помогите идеями.
час58, например такой метод формирования --поля rtf ... |
04.11.2015, 21:09 |
Помогите идеями.
ПЕНСИОНЕРКА, круто и красиво. Спасибо. ... |
04.11.2015, 21:21 |
Помогите идеями.
ПЕНСИОНЕРКА, Может проконсультируете? При загрузке формы Ww1 Access пишет сообщение об ошибке. У меня Access 2007 SP3. Что это может быть? ... |
05.11.2015, 10:49 |
Помогите идеями.
Joss, У меня тоже самое access 2003 ... |
05.11.2015, 10:54 |
Помогите идеями.
Joss, В форме в левом углу есть нечто (типа рисунок) АвтоЭмблема - если его снести, то не ругается... ... |
05.11.2015, 11:16 |
Помогите идеями.
Joss, У меня а-2010, но должен работать (по крайней мере в а2007) а2003--надо смотреть, может ссылку не установили я обычно применяю DAO ... |
05.11.2015, 13:21 |
Помогите идеями.
час58, убрала лишние ссылки, но все же проверьте у себя ... |
05.11.2015, 13:28 |
Помогите идеями.
час58, Прошу прощения, но все никак не пойму - почему пользователи возьмут файл с каким-то содержимым модуля, но откажутся от того же самого файла, если это же самое содержимое - в таблице? Откуда они вообще узнают, какие именно инструменты использованы? ... |
05.11.2015, 13:45 |
Помогите идеями.
__Michelleчас58, Прошу прощения, но все никак не пойму - почему пользователи возьмут файл с каким-то содержимым модуля, но откажутся от того же самого файла, если это же самое содержимое - в таблице? Откуда они вообще узнают, какие именно инструменты использованы? Повторю: Файл с таблицами находится на компах у пользователей (у каждого свой файл таблиц) файл с (формами модулями запросами и отчётами) - изменяется по мере необходимости и рассылается на места удалённым доступом, подменяя старый такой же файл на местах. Подменённый файл автоматом подцепляет местные таблицы и работа продолжается. Таблицы мы не затрагиваем ни коим образом. Проводя изменения в файле (форм-модулей), заодно можно дописать и справку, даже нужно. Актуальная справка по формам, всегда будет находиться именно в нужной версии программы. Так что если кому-то версию ещё не сменили, справка будет так же актуальна. как-то так. ... |
05.11.2015, 16:33 |
Помогите идеями.
час58, таблица со справкой вполне может быть в базе с модулями ... |
05.11.2015, 16:36 |
Помогите идеями.
Это все понятно. Но почему не держать служебную таблицу со справкой, о существовании которой знает только разработчик, в интерфейсной части? Она не меняется при работе, только читается, распуханию базы способствовать не будет. ... |
05.11.2015, 16:41 |
Помогите идеями.
ПЕНСИОНЕРКАчас58, таблица со справкой вполне может быть в базе с модулями вполне может быть. таблицы вычищаются автоматом перед цеплянием к местным. порой таблицы вычищаются мною вручную. Короче, бывали случаи, когда по неосторожности, удалялись локальные таблицы. В конце концов - человекофактор и прочее.... Вобщем я пришёл к выводу, что нужно другое решение. Оно найдено. Кстати, этот способ можно использовать и для других целей. Ещё раз спасибо автору идеи. ... |
05.11.2015, 16:41 |
Помогите идеями.
Ну, что ж. Остается только надеяться, что из-за этого необычного человекофактора не будет когда-нибудь так же вычищен модуль со справкой.))) ... |
05.11.2015, 16:53 |
Помогите идеями.
__MichelleНу, что ж. Остается только надеяться, что из-за этого необычного человекофактора не будет когда-нибудь так же вычищен модуль со справкой.))) http://www.sql.ru/forum/images/biggrin.gif ... |
05.11.2015, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614325]: |
123ms |
63ms |
others: | 11ms |
total: | 246ms |
0 / 0 |
