Упала база, дайте совет
Упала база mdb 2003. пытался восстановить при помощи Advanced Office Repair, но восстановилось криво: пропали наименования товаров. Попробовал AccessFix 3.70 (версия старая, но нашел на сайте Митина). Она восстановила таблицы правильно, но все индексы и схема не восстановилась, как и счетчики. Доделать конечно можно, но долго. Может есть посвежее у кого AccessFix? Киньте в личку программки для восстановления. Второй день бьюсь, работа встала. Программы все, конечно, платные, вот и прошу вас о помощи. ... |
13.11.2015, 20:11 |
А что, не судьба совместить два восстановления? Взять структуру, которую восстановила Advanced Office Repair, и положить в неё данные, восстановленные с помощью AccessFix? ... |
13.11.2015, 20:27 |
На том же сайте есть и другие программы по восстановлению. Их пробовали? ... |
13.11.2015, 20:29 |
Там есть ссылки, но они уже нерабочие ... |
13.11.2015, 20:30 |
Akina, Слетели счетчики. Она их заменила на тип "числовой". Поэтому надо всю базу перелопатить и во всех формах поставить функцию, генерирующую уникальный код. ... |
13.11.2015, 20:34 |
А если сделать пустую копию таблицы, заменить тип поля на счётчик и вставить данные из другой таблицы INSERT-ом? Как-то у меня получилось с сохранением значений счётчика. ... |
16.11.2015, 11:56 |
JossА если сделать пустую копию таблицы, заменить тип поля на счётчик и вставить данные из другой таблицы INSERT-ом? Как-то у меня получилось с сохранением значений счётчика. как-то тоже так получилось, но только с бубном и через DAO ибо в исходняке были дырки в счетчике (некоторые записи удалены): - делаешь запрос на исходник и сортируешь по счетчику - этот запрос в источник данных, читаешь по одной записи и пишешь в пустую таблицу - если попалась дыра в счетчике, например с 25 по 30 , то соответственно 6 раз целенаправленно пишешь ахинею, которая никогда не запишется, возникает ошибка, но AddNew успевает увеличить счетчик на 1 Кажется так... очень давно было.... потом начал делать архивы... ... |
16.11.2015, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614282]: |
43ms |
50ms |
others: | 319ms |
total: | 459ms |
0 / 0 |
