закрывается Access
Добрый вечер! Неожиданно нарисовался глюк: Старый проект, работает уже давно. Основная таблица около 8 тыс записей (то есть, база небольшая). Сделала новую таблицу в основной базе. В файле, где идет подключение к основной базе с таблицами и лежат все запросы, формы и т.д., создала новую форму (к новой таблице). Хотела на ней создать обычную кнопку закрытия формы мастером. И вдруг - Access2003 ругается и закрывается! Опытным путем установила, что кнопку не хочет создавать НИГДЕ! Стоит выбрать при создании кнопок "Работа с формой", "Работа с отчетом", Access закрывается. Сжатие базы и проекта проводила, не помогает. Помогите, светлые головы, пожалуйста! Есть какие-нибудь мысли? ... |
23.11.2015, 16:51 |
закрывается Access
Hermiona, может таблицу обозвали служебным словом или имя начинается с msys или usys ... |
23.11.2015, 17:08 |
закрывается Access
Создать чистую базу и всё перенести туда. Случалось у меня такое. Только полным переносом и спасался. Такое бывало, когда что-то, чаще всего форма, открыто на просмотр а ты ковыряешься в конструкторе. ... |
23.11.2015, 17:15 |
закрывается Access
Hermiona, Просто интересно. А почему Вы кнопки мастерами создаете? Да и вообще, зачем мастерами пользоваться? Самостоятельно и проще, и очевиднее, и гибче, и ... так далее.))) ... |
23.11.2015, 17:21 |
закрывается Access
__Michelle, а и сама не знаю :) Ну, кнопка-то на закрытие вообще, не думая, шлёпается! Про перенос вчера задумалась, начала делать, таблицы нормально подключил, запросы перенес, а на формы ругнулся! Из 50 форм перенес только две. Там глобально что-то глюкнулось... ... |
24.11.2015, 08:24 |
закрывается Access
HermionaПро перенос вчера задумалась, начала делать, таблицы нормально подключил, запросы перенес, а на формы ругнулся! Из 50 форм перенес только две. Там глобально что-то глюкнулось... А это действительно что-то серьёзное. Попробуйте декомпиляцию проекта. Ну и восстановление из архива тех форм, которые не правили. ... |
24.11.2015, 08:36 |
закрывается Access
HermionaНу, кнопка-то на закрытие вообще, не думая, шлёпается!Вот и результат...((( ... |
24.11.2015, 08:41 |
закрывается Access
HermionaСтарый проект, работает уже давно. Копии-то есть? ... |
24.11.2015, 08:44 |
закрывается Access
__Michelle, есть копии для пользователей, которые лежат в отдельных папках. Но первоначально там в Параметрах запуска я отключила (убрала галки) на отображение: окна базы данных, строки состояния, полного набора меню Access. То есть, доступно по минимуму для пользователю в меню. Как обратно там включить/исхитриться меню? ... |
24.11.2015, 09:07 |
закрывается Access
Hermiona, Если не отключили также Специальные сочетания клавиш, то вызов окна БД - нажатие F11. После этого становится доступным пункт меню Параметры запуска для изменения параметров. ... |
24.11.2015, 09:12 |
закрывается Access
Hermiona, Если же Специальные клавиши отключены, но это mdb, то в окне отладки выполните Код: vbnet 1.
Это сделает окно БД видимым. И так далее. ... |
24.11.2015, 09:17 |
закрывается Access
Hermiona, Если же это mde и Специальные клавиши отключены, то подключитесь из внешней базы Код: vbnet 1. 2. 3.
24.11.2015, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614244]: |
40ms |
46ms |
others: | 10ms |
total: | 146ms |
0 / 0 |
