Как поменять From: в автоматическом мыле посылаемом из Аксесс?
Уважаемый форум, Небольшая проблемка: из базы Аксесс посылаются автоматические письма. Для этих целей был создан общий почтовый ящик, который и используется для рассылки от имени базы. Возникает следующая проблема: получатели очень часто нажимают "Ответить" при получении автоматического мыла из базы и их ответ уходит, соответственно, на общий ящик. Как можно задать адрес, на который будет приходить ответ в коде базы? Пробовал свойства .Reply .ReplyAll и т.д., но ничего не срослось. А свойства .From для соотв. объекта нет. Спасибо заранее! Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
16.06.2011, 18:20 |
IFK, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
16.06.2011, 18:47 |
Rivkin DmitryIFK, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
Спасибо, но я не использую CDO. :-( Есть идеи под мое решение? ... |
16.06.2011, 19:08 |
А разве Аутлук такое позволяет? ... |
16.06.2011, 19:16 |
Аналогичная ситуация. Или очень похожая. В Outlook есть несколько почтовых ящиков. Отправляю письма из Access через Outlook. Как указать нужный почтовый ящик? Чтоб сидел в обратном адресе? ... |
09.12.2015, 10:37 |
JossВ Outlook есть несколько почтовых ящиков. Отправляю письма из Access через Outlook. Как указать нужный почтовый ящик? Чтоб сидел в обратном адресе? с начала года большинство почтовых служб блокируют отправку письма если в обратном адресе не тот ящик с которого письмо отправляется (борьба со спамерами) + многие включили ssl ... |
09.12.2015, 11:40 |
И соответствующий почтовый сервер. Я не хочу подменять ящики. Просто один ящик на tut.by, другой на mail.ru, третий на yandex. И одним адресатам надо отослать с yandex, другим с mail.ru ну и так далее ... |
09.12.2015, 14:32 |
Joss, Ну, тогда получается, что нужно делать табличку соответствия - какому адресату с какого ящика отсылать... ... |
09.12.2015, 14:46 |
Как программно указать Access, что надо использовать конкретный ящик из Outlook? Вот в чём вопрос. ... |
09.12.2015, 17:20 |
Joss, вот ветку нашел, может чем поможет:) http://www.sql.ru/forum/780032-1/otpravit-pochtu-cherez-autluk-s-raznyh-akkauntov ... |
09.12.2015, 19:15 |
Joss, Отсылка письма идет через настроенный по умолчанию адрес в учетке. НА уровне мысли - менять мыло по умолчанию для учетки. Если это возможно программно. ... |
09.12.2015, 19:22 |
немного не понятна идея отсылки с разных ящиков для того чтоб клиент видел/ отсылал ответы на нужный ящик? есть ключ .SentOnBehalfOfName = "m@mail.ru" Разграничить папку по отсылаемым ящикам? есть правила. игра с разными учетками? можно попробовать ключ .SendUsingAccount - через F1 есть развернутая справка ... |
10.12.2015, 11:07 |
Спасибо за советы. Попробую все попробовать. Может что и полкчится. В чём проблема. У каждого сотрудника есть свой почтовый ящик, связанный с его учёткой в сетевом домене. И есть общий ящик организации. При рассылке официальной почты надо чтобы подставлялся ящик организации, а не конкретного сотрудника. Таковы требования. Вот я и изворачиваюсь. ( это в приближенном варианте) Интересные наблюдения. Моя программа может как сразу отправлять письма, так и сохранять их в черновиках без отправки. У одного сотрудника в случае сохранения писем без отправки подставляется личный ящик, а в случае прямой отправки - ящик организации. У другого сотрудника в обоих случаях подставляется адрес организации. Админ утверждает, что настройки везде одинаковые. Но меня всё-таки гложут смутные сомнения на этот счёт... ... |
10.12.2015, 12:39 |
Joss, при использовании SentOnBehalfOfName в поле from и при ответе будет подставляться это значение. ... |
11.12.2015, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614178]: |
43ms |
53ms |
others: | 326ms |
total: | 471ms |
0 / 0 |
