Исключение из списка выбранных позиций.
Имеется три таблицы и три формы к ним. В первой список партий объектов - эта таблица довольно большой перечень наименований объектов. Во второй таблице хранятся группы объектов (первая группа, вторая и т д по счётчику). В третьей таблице - состав каждой группы (группа состоит из некоторого количества партий из первой таблицы). Для заполнения третьей группы сделан мастер подстановки. Как сделать так, чтобы из выпадающего списка исчезали те позиции, которые уже были добавлены в эту конкретную группу? Ну например, в группу 1 я хочу добавить 3 партии объектов из трёх доступных. Добавил 1 партию, при добавлении второй партии доступен выбор всех трёх партий, а я хочу, чтобы первая добавленная партия уже не показывалась в выпадающем списке. Можно ли это как-то реализовать? ... |
22.12.2015, 16:46 |
[quot superpsihВ третьей таблице - состав каждой группы (группа состоит из некоторого количества партий из первой таблицы). Для заполнения третьей группы (ТАБЛИЦЫ ?) сделан мастер подстановки. Как сделать так, чтобы из выпадающего списка исчезали те позиции, которые уже были добавлены в эту конкретную группу?[/quot] Это у вас что, многозначное поле? Или для каждой партии отдельная запись? ... |
23.12.2015, 15:37 |
На скриншоте видно, что уже добавлены партии v-1234, v-12345 и необходимо, чтобы при выборе при добавлении в следующую строку они не появлялись в выпадающем списке. Приложил пример БД со связями. ... |
24.12.2015, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614126]: |
42ms |
39ms |
others: | 323ms |
total: | 455ms |
0 / 0 |
