В Access 2010 32bit компилируется нормально, а в 64bit - jib,rf/
Никак не пойму в чём дело. В 32 всё в порядке, а 64 - ошибка. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
20.01.2016, 22:28 |
Для уточнения - референсы. ... |
20.01.2016, 22:32 |
20.01.2016, 22:51 |
Для 64 RecordCount вроде как LongLong, а не Integer. ... |
20.01.2016, 22:54 |
Проверим. ... |
21.01.2016, 13:31 |
PredeclaredДля 64 RecordCount вроде как LongLon g, а не Integer. Пятёрка. ... |
21.01.2016, 13:48 |
Подставил LongLong - прошло. И где все эти тонкости узнаешь? Интересно, а в цикле For ... Next в качестве переменной можно использовать тип LongLong ? ... |
21.01.2016, 21:42 |
Попробовал. Компилятор не ругается. ... |
21.01.2016, 21:51 |
JossПодставил LongLong - прошло. И где все эти тонкости узнаешь? Интересно, а в цикле For ... Next в качестве переменной можно использовать тип LongLong ? Посмотри тут - Обзор 64-разрядной версии Visual Basic для приложений Хм. Ты же вроде разбирался с этой темой? Переход с Access 32 на Access 64. Есть проблемы. ... |
22.01.2016, 05:37 |
По ссылке выше. LongLong8-байтный тип данных, который доступен только в 64-разрядных системах. Числовой тип. Целые числа в диапазоне от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807. LongLong — допустимый объявляемый тип, применяемый только на 64-разрядных платформах. Кроме того, тип LongLong может не преобразовываться неявно в тип данных меньшего размера (например, невозможно присвоить тип LongLong типу Long .). Это сделано, чтобы предотвратить ненамеренное усечение указателей. Явное приведение типов данных допускается, так что в приведенном выше примере можно было бы применить CLng к LongLong и присвоить результат типу Long . (Допустимо только для 64-разрядных платформ.) ... |
22.01.2016, 05:45 |
ПанургХм. Ты же вроде разбирался с этой темой? Переход с Access 32 на Access 64. Есть проблемы. Спасибо за помощь. Но если заметил, то там речь шла о декларировании API функций. А здесь чистое использование рекордсета. А где написано, что в 32-х разрядной версии RecordCount имеет тип Long (хотя я ставил integer и ошибок не выдавало), а 64-х - LongLong. Если порассуждать, то так идолжно быть. Но не всегда есть время на рассуждения и иногда просто не за что зацепиться. ... |
23.01.2016, 13:44 |
Joss... А где написано, что в 32-х разрядной версии RecordCount имеет тип Long ... И в F1, и в F2 написано, и для DAO, и для ADODB библиотек. ... |
23.01.2016, 14:17 |
Еуперь буду знать, что надо нажимать ... |
24.01.2016, 22:28 |
Еуперь - Теперь Всё-таки то, что нельзя корректировать сообщения - это не есть хорошо... ... |
24.01.2016, 22:31 |
Jossв 32-х разрядной версии RecordCount имеет тип Long (хотя я ставил integer и ошибок не выдавало) повезло... таблицы были с небольшим количеством записей... диапазон Integer - хранение целых чисел от -32768 до 32767 ... |
25.01.2016, 00:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614027]: |
87ms |
48ms |
others: | 333ms |
total: | 520ms |
0 / 0 |
