powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемы отображения данные при совместной работы на нескольких ПК
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39147704
ggs
ggs
Прошу помочь.
Описываю ситуацию с существенными упрощениями.
Имеется база db.mdb с таблицами.
Имеется "приложение" p.mdb, в котором таблицы из db.mdb прилинкованы.
Имеются 2 ПК (ноутбука).
На первом размещена база и приложение.
На втором размещено приложение.
На обоих ПК запущено приложение.
Для простоты работаем с таблицами через интерфейс ACCESS.
Вносятся изменения в таблицу на 1-м ПК - вручную изменяется одна из записей, далее таблица м.б. закрыта, обновлена и т.д.
На 2-м ПК внесенные изменения не видны. Не помогает ни обновления, ни закрытие/открытие таблицы.
Но как только предпринимается попытка изменить эту же запись, то получаем сообщение, что данные изменены другим пользователем и в таблице отображается измененное на 1-м ПК значение.
Некорректно работают запросы в интерфейсе, некорректно работают запросы через DAO, но корректно работают запросы через ADO.
Такой плохой ПК только один, остальные "хорошие".
Из-за чего такое может быть?
    #39147728
Фотография Сергей Лалов
ggs,
Из за того что клиентская часть и источник таблиц на одном из компов находятся на одной машине. И на ведущем компе они незалинкованы а связаны. Поэтому постоянно возникает такая проблема. Решение:
На головном компе серверном - часть базы с таблицами нужно принудительно положить/разделить в общий файл, и также прилинковать. Несмотря на то,что клиент и сервер будут на нем же.
    #39147803
ggs
ggs
Сергей Лалов,
Все именно так и сделано, как Вы обозначаете.
Проблема не в конфигурации приложения, порой с ним работают десятки ПК.
Проблема в том, что есть один(!) ПК, который работает "неправильно".
Что-то случилось либо с Jet, либо с Windows.
Office пробовал переустанавливать, не помогло.
    #39150182
Фотография vmag
ggsДля простоты работаем с таблицами через интерфейс ACCESS.
- попробуйте написать интерфейс и работать через формы
+ проверить на компах см. рисунок
    #39157237
ggs
ggs
vmag,
Конечно, подобные "простые" вещи были проверены.
Проблема где-то в механизмах управления блокировками.
    #39157399
Фотография Joss
Сталкивался с подобным. Только немного другим. Разделённая база на одном компе. Версия ОС Win7 64bit, версия Access 2010 32bit. При попытке ввести или откорректировать запись через форму пишет, что кто-то изменил запись, ну и меню с выбором действий. Всё началось после того как кто-то переустановил ОС и офис. Утверждают, что ставили с тех же дистрибутивов, что и раньше. Попытки переустановить офис или поставить другую версию (2007) ни к чему не привели. Ошибка сохранилась. Так и не разобрался,в чём дело.
