powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / программно создать пароль к базе данных
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #39209209
ant_sol
Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы на определнную дату база данных зашифровывалалсь паролем ?
т.е., например, если наступило 06/04/2016 то база данных при окрытии запрашивает пароль
    #39209228
Agapov_stas
ant_sol ,
Оно Вам надо? :)
    #39209236
ant_sol
Agapov_stas,
это настолько сложно ?
    #39209240
ROI
ant_solAgapov_stas,
Я так понял ТС своял базу, ну решил защитить свою интеллектуальную собственность.
    #39209293
Фотография Joss
Напишите свою процедуру, которая бы запрашивала пароль не шифруя базу. Это если просто хотите попугать пользователей. Тут есть два разных понятия.
Прикрыть базу паролем. - на базу ставится пароль, но она не шифруется. Взламывается элементарно.
Шифрование базы - база шифруется каким-то специальным способом. Причём она сохраняет работоспособность. Но открыть её можно только с тем mdw с которым она шифровалась. Причём зашифровать и дешифровать может только пользователь с админскими привилегиями этой БД. При шифровании пароль не задаётся.
    #39209375
Фотография vmag
ant_solПодскажите, пожалуйста, как сделать чтобы на определнную дату база данных зашифровывалалсь паролем ?
Опять же - что закрывать паролем ?
Таблицы или само приложение ?
Или и то и другое ?
Обычно защищают свою интеллектуальную собственность (приложение), тогда
JossНапишите свою процедуру, которая бы запрашивала пароль
Бывают случаи когда защищают и саму информацию, но чаще всего начинка базы это собственность заказчика,
и об этом тоже уже говорили - шифрование...
    #39209768
Agapov_stas
Подождите...Че-то там с лицензией нужно вроде, если шифрование делается..Не?
    #39209781
ROI
ant_sol,
Давайте по порядку:
ТС хочет защитить свою собственность.
1 Это можно сделать через "Пасхальные яйца", то бишь через свою функцию
которая может сработать в определенную дату.
(ТУТ ограничения только в полете фантазии)
2 Предоставить заказчику откомпилированную версию клиента.
(пользоваться можно но функционал изменить дудки, клиент приползет на коленях).
3 С шифрованием я бы поостерёгся.
при сбое востановить базу не реально (плюс заказчик начнет рвать и метать )
защищать нуно свою собственность тоесть ""Клиента" (если конечно там вся обработка собрана)
4 Другое!!!
    #39210950
Фотография Joss
Agapov_stasПодождите...Че-то там с лицензией нужно вроде, если шифрование делается..Не?
Не.
Есть встроенный в Access инструмент по шифровке/дешифровке БД. Может даже с Access 2 тянется. Предназначен для защиты информации при передаче БД через электронные носители при его утере. Не имея нужного mdw нельзя било не запустить базу не считать информацию сторонними программами. Шифровалась сама структура БД. Об этом есть у Гетца.
