Parametrs
Добрый день, подскажите как правильно пользоваться параметрами. Есть сохраненный запрос типа Код: sql 1.
Как передать в него значение id по нажатию кнопки? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
На строке Execute Невозможен запуск запроса на выборку ... |
08.04.2016, 09:18 |
Parametrs
Метод Execute определен только для запросов на изменение. Запросы на изменение не возвращают записей. Для выполнения SELECT применяйте DoCmd.RunSQL. ... |
08.04.2016, 09:37 |
Parametrs
Заменил на DoCmd.RunSQL tst Выходит ошибка Ошибочная инструкция SQL: предлогалось Delete, insert, select или update ... |
08.04.2016, 09:46 |
Parametrs
noobsЗаменил на DoCmd.RunSQL tst Выходит ошибка Ошибочная инструкция SQL: предлогалось Delete, insert, select или updateВы бы хоть посмотрели предварительно описание метода. Там не название запроса должно быть (да еще и без кавычек...), а инструкция SQL. Либо просто текст запроса (само собой, в кавычках), либо tst.SQL. ... |
08.04.2016, 09:56 |
Parametrs
noobs, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
08.04.2016, 10:09 |
Parametrs
\\\\, После записи параметров мне выполнить запрос нужно, а не открыть рекордсет ... |
08.04.2016, 10:29 |
Parametrs
noobs, что значит "выполнить" в контексте запроса на выборку? Выполнение такого запроса, без получения набора записей, не имеет смысла. ... |
08.04.2016, 10:39 |
Parametrs
\\\\, Запрос был как пример, в действительности мне нужно в запрос Update передавать параметры ... |
08.04.2016, 12:05 |
Parametrs
noobsЗапрос был как пример, в действительности мне нужно в запрос Update передавать параметры Ну так и ставьте update, с select будет ошибка. Параметры лучше определять явно в запросе в списке параметров и обращаться к ним по имени, а не по порядковому номеру, потенциальная ошибка при добавлении параметров Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
08.04.2016, 12:28 |
Parametrs
__MichelleДля выполнения SELECT применяйте DoCmd.RunSQL. RunSQL выдаст ту же ошибку, этот метод аналогичен Execute ... |
08.04.2016, 12:30 |
Parametrs
noobs\\\\, Запрос был как пример, в действительности мне нужно в запрос Update передавать параметры Так пропишите в запросе параметры. Здесь на форуме в справке вроде есть примеры запросов с параметрами. ... |
08.04.2016, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613709]: |
38ms |
48ms |
others: | 15ms |
total: | 150ms |
0 / 0 |
