У экземпляра формы недоступен режим макета и, как следствие, свойства формы
В 2010 аксе у экземпляра формы недоступен режим макета и, как следствие, свойства формы не вызвать Кто-нибудь знает как это обойти? Как вызвать свойства формы, открытой через экземпляр, пока она открыта? ... |
05.08.2015, 12:56 |
BIN_Diesel, Возможно, программно? ... |
05.08.2015, 13:12 |
__Michelle, возможно но хочется обычное интерфейсное окошечко со свойствами ... |
05.08.2015, 13:13 |
А у самой формы ? ... |
05.08.2015, 14:45 |
Joss, не понял вопрос ... |
05.08.2015, 15:14 |
BIN_DieselВ 2010 аксе у экземпляра формы недоступен режим макета и, как следствие, свойства формы не вызвать Кто-нибудь знает как это обойти? Как вызвать свойства формы, открытой через экземпляр, пока она открыта? Построение вопроса предполагает, что существует несколько экземпляров формы. Т. е. открыто несколько экземпляров формы. И я спрашиваю, а если открыт только один экземпляр формы, свойства доступны? Или я не прав? ... |
06.08.2015, 11:23 |
BIN_DieselВ 2010 аксе у экземпляра формы недоступен режим макета и, как следствие, свойства формы не вызвать Кто-нибудь знает как это обойти? Как вызвать свойства формы, открытой через экземпляр, пока она открыта? Нет недоступно потому что "Наследование" практически отсутствует. Экземпляр класса создать можно. Но изменить нельзя. Форма есть класс. ... |
06.08.2015, 12:23 |
свойства недоступны вне зависимости от количества открытых экземпляров ROI, в 2000 аксе нет никакого новомодного режима макета, а у экземпляра формы вполне доступны свойства вот как бы вернуть это в 2010-м ... |
06.08.2015, 12:32 |
BIN_Dieselсвойства недоступны вне зависимости от количества открытых экземпляров ROI, в 2000 аксе нет никакого новомодного режима макета, а у экземпляра формы вполне доступны свойства вот как бы вернуть это в 2010-м Что в вашем понятии экземпляр формы ? Как вы его создаете? ... |
06.08.2015, 12:52 |
BIN_Diesel__Michelle, возможно но хочется обычное интерфейсное окошечко со свойствамиПопробуйте вызвать это окошечко командой Код: vbnet 1.
06.08.2015, 13:37 |
А в макете разве должны быть доступны свойства? Не в конструкторе? акса под рукой нет... ... |
06.08.2015, 14:31 |
\\\\А в макете разве должны быть доступны свойства? Не в конструкторе? акса под рукой нет...В Ac2000 у формы появилось такое свойство: На вкладке Другие -> Разрешить изменение макета -> Только режим конструктора/Все режимы. Если установить Все режимы, то окно Свойства может присутствовать не только в конструкторе. ... |
06.08.2015, 15:04 |
__Michelle, а смысл? Чем конструктор не устраивает? ... |
06.08.2015, 16:20 |
Уточню. Я не понял проблемы. Чего надо ТС? Создал форму, настроил раз, далее зачем лазить в свойства? ... |
06.08.2015, 16:27 |
\\\\__Michelle, а смысл? Чем конструктор не устраивает?Зачем вводили, у них надо спросить.))) Я же, иногда, редко, использую на стадии оттачивания интерфейса второстепенных форм (в важных раньше все продумываю) - пробы цветов, контролы чуть туда-сюда подвигать и т. п. чепуха. Все это меняю в окне свойств, находясь в режиме формы, все сразу видно, не надо переключаться в конструктор и обратно. Но и без этого обошлась бы спокойно.))) Вот, сейчас, кстати, пришла мысль, проверила - и в mde действует. Видимо, чтобы пользователи могли на текущий сеанс для себя по своему вкусу "среду организовать".))) ... |
06.08.2015, 16:40 |
\\\\Уточню. Я не понял проблемы. Чего надо ТС? Создал форму, настроил раз, далее зачем лазить в свойства?Ему надо различные экземпляры одной формы, видимо, "разрисовать" по-разному. Для этого добраться до окна свойств. ... |
06.08.2015, 16:43 |
\\\\, Через экземпляры форм открываются документы учетной системы. Почему через экземпляры - потому что нужно открывать несколько однотипных документов одновременно. В окне свойств удобно видеть фильтр открытой формы - айди документа, который в неприкрытом виде размещать на форме не хочется и который часто требуется чтобы найти документ в таблице. Кроме того удобно со вкладки "События" напрямую открывать код элементов управления. И все это не закрывая форму, то есть не из режима конструктора ... |
10.08.2015, 12:50 |
__MichelleBIN_Diesel__Michelle, возможно но хочется обычное интерфейсное окошечко со свойствамиПопробуйте вызвать это окошечко командой Код: vbnet 1.
попробовал.. этот код отрабатывает только если активирован режим макета, который как раз для экземпляра недоступен ... |
10.08.2015, 12:54 |
ROIBIN_Dieselсвойства недоступны вне зависимости от количества открытых экземпляров ROI, в 2000 аксе нет никакого новомодного режима макета, а у экземпляра формы вполне доступны свойства вот как бы вернуть это в 2010-м Что в вашем понятии экземпляр формы ? Как вы его создаете?Set f = New Form_ДОК_Товарный_РН f.Filter = "[Код док]=" & ID f.FilterOn = True ... |
10.08.2015, 12:59 |
Апну, пожалуй. Проблема: чужое приложение, форма с кучей всего, динамичным появлением/скрытием, связанными листами с данными и т.п. Концепцию названия контролов не понял до сих пор. В Аксе 2000 все было просто, кликаем на контрол и видим все свойства, начиная от рекордсурса и заканчивая функциями на клик. Сразу же и посмотреть можно было функцию, поставить брейкпоинт и вызвать событие (клик). В акцессе 2010 нет окна свойств в режиме формы (только в режиме конструктора). Дебаг превращается в бооооль. Никто не знает решения? ... |
23.05.2016, 22:11 |
Vodochnik, Я использую окно watch или локальных переменных. Может быть несколько экземпляров формы, у каждой свои свойства, поэтому в режиме формы свойства в окне свойств VBA редактора недоступны. ... |
24.05.2016, 06:57 |
Гм... при чем тут VBA? Я говорю об окне свойств формы/её контролов. Цвет, расстояния и т.п. Там же есть назначенные на события контрола функции. Вот эту инфу бы в режиме формы, а не только конструктора. Кто работал с Аксом 2000 наверное поймет о чем я. ... |
24.05.2016, 13:46 |
Vodochnikпри чем тут VBA? Есть факт - панель со свойствами в редакторе форм исчезает, также, как и панель свойств в VBA редакторе становится пустой при переходе в режим формы. Похоже, это не баг, а неудобная фича, почему так сделали - не совсем понятно, вероятно из-за потенциальных нескольких экземпляров формы. Я рассказал о своем способе, которым обхожу это. Выводим переменную с формой или контролом в watch и смотрим все цвета, расстояния, события и иже с ними. Не совсем то, но на безрыбье и рак - рыба. ... |
24.05.2016, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613543]: |
32ms |
49ms |
others: | 10ms |
total: | 140ms |
0 / 0 |
