Архивирование БД помесячно(каждый раз в новую базу)
час58ЮраСка, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Зачем же руками??? Речь идёт про автоматическое архивирование. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. я так понимаю этим кодом мы создаем функцию... а далее этими строками "WHERE [table].[datetime] >= DateSerial(Year(Date),Month(Date)-1,1) AND [table].[datetime] < DateSerial(Year(Date),Month(Date),1)" создаем само тело запроса Так ? ... |
| 29.09.2016, 11:38:53 |
ЮраСкаAkinaпропущено... Берём тупо предыдущий месяц, и всё... Код: vbnet 1. а куда вставить? :) Совершенно согласен. И пишите в одну и туже базу в течении года. Объем позволяет. А месячные данные вытаскивайте запросом. ... |
| 29.09.2016, 12:03:04 |
ROIЮраСкапропущено... а куда вставить? :) Совершенно согласен. И пишите в одну и туже базу в течении года. Объем позволяет. А месячные данные вытаскивайте запросом. Да к стати это все верно при одном условии: Что в базе есть четкое понятия месяца, тоесть (данные всегда начинаются первым числом и заканчиваются последним числом месяца). Если у вас понятие месяца "плавающее", то здесь сложнее. ... |
| 29.09.2016, 12:16:43 |
Возможно автору пригодится Кое-что об архивировании, или программное создание баз и таблиц. Модуль автоматического создания резервных копий (архивирования) ... |
| 29.09.2016, 14:03:53 |
ЮраСкачас58ЮраСка, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Зачем же руками??? Речь идёт про автоматическое архивирование. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. я так понимаю этим кодом мы создаем функцию... а далее этими строками "WHERE [table].[datetime] >= DateSerial(Year(Date),Month(Date)-1,1) AND [table].[datetime] < DateSerial(Year(Date),Month(Date),1)" создаем само тело запроса Так ? Этот код, если внимательно его просмотреть, копирует файл из места его хранения Код: vbnet 1. в папку хранения Код: vbnet 1. вот так Код: vbnet 1. Новое имя файла = Код: vbnet 1. Архивировать можно или запросом или этой функцией. Но, судя по вопросам, у вас так мало знаний, что не знаю что для вас лучше. ... |
| 29.09.2016, 19:32:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613108]: |
195ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 475ms |
