Как узнать предыдущую форму
Добрый день. При активации формы надо выполнить определенное действие, но только если предыдущая форма была определенной. Как узнать откуда пришли, т.е. имя предыдущей формы? Спасибо за любые мысли. ... |
| 24.11.2016, 13:18:04 |
NVTДобрый день. При активации формы надо выполнить определенное действие, но только если предыдущая форма была определенной. Как узнать откуда пришли, т.е. имя предыдущей формы? Спасибо за любые мысли. Открывать форму с параметрами Куда можно записать чё хошь ... |
| 24.11.2016, 13:31:41 |
NVT, https://support.office.com/ru-ru/article/Макрокоманда-«ОткрытьФорму»-8ece67cc-783c-4b2e-9f33-0e24e8436a05 так для вкуривания. С уважением. ... |
| 24.11.2016, 13:34:04 |
NVTДобрый день. При активации формы надо выполнить определенное действие, но только если предыдущая форма была определенной. Как узнать откуда пришли, т.е. имя предыдущей формы? Спасибо за любые мысли. А с какой целью интересуетесь? А на каком эвенте тебя это интересует? Формы - эвенты их - это ахтунг. Если с подчиненными - ва-аще атас. Не углубляясь - расставь на ключевых евентах Debug.Print (тебе многое откроется) и по месту ориентируйся. Почему я так лаконичен? Да потому, что плюнул запоминать - кто, кого и после чего открывает... У меня централизованная обработка - выхватываю индекс из имени активной в данный момент в VB и в соответствии со стасуом соседних рулю текущую. Как-то так... . ... |
| 24.11.2016, 13:51:36 |
NVT, Я обычно передаю ссылку на форму, из которой открываю новую через OpenArgs, но т.к. этот параметр принимает только строки, то я предварительно перевожу ссылку на форму/субформу в текстовый вид, а в открываемой форме перевожу его обратно в переменную типа Form. Для этого использую пару функций под катом: Public Function GetFormByPath(strFormPath As String) As Form 'returns form variable of last subform in path by form path like "frm_Main>frm_SubFormControl>frm_SubSubFormControl" Dim astrFrm() As String Dim i As Long Dim frm As Form On Error GoTo ErrorHandler astrFrm = Split(strFormPath, ">") If UBound(astrFrm) < 0 Then GoTo ExitHere End If Set frm = Forms(astrFrm(0)) For i = 1 To UBound(astrFrm) Set frm = frm.Controls(astrFrm(i)).Form Next Set GetFormByPath = frm ExitHere: Exit Function ErrorHandler: Resume ExitHere End Function Public Function GetFormPath(frmForm As Form) As String 'returns form form path like "frm_Main>frm_SubFormControl>frm_SubSubFormControl" Dim strRes Dim frm As Form On Error GoTo ErrorHandler Set frm = frmForm Do If IsFormStandalone(frm) Then strRes = frm.Name & IIf(strRes = "", "", ">" & strRes) Exit Do Else strRes = frm.Parent.ActiveControl.Name & IIf(strRes = "", "", ">" & strRes) Set frm = frm.Parent End If Loop While True ExitHere: On Error Resume Next GetFormPath = strRes Exit Function ErrorHandler: Select Case Err Case 0 Resume Next Case Else LogError Err.Number, Err.Description, Erl, "GetFormPath", "bas_CommonFunctions" Resume ExitHere End Select End Function ... |
| 24.11.2016, 14:03:39 |
Господа, формы уже открыты и пользователь просто кликает в нужную форму, тем самым активируя её (событие открытие не происходит, случается событие активации формы). Т.е. уже открыто несколько форм, а отработать надо только в случае, если переход произошел с определенной формы. ... |
| 24.11.2016, 14:24:29 |
NVTГоспода, формы уже открыты и пользователь просто кликает в нужную форму, тем самым активируя её (событие открытие не происходит, случается событие активации формы). Т.е. уже открыто несколько форм, а отработать надо только в случае, если переход произошел с определенной формы. Дык вам и говорят при открытии формы записывайте в ее свойства имя формы так сказать материнской. ... |
| 24.11.2016, 14:31:01 |
при открытии нет материнской формы... нечего туда писать... все открывается из меню. а после... при работе и переключении между формами и надо узнать предыдущую активную форму. ... |
| 24.11.2016, 14:36:46 |
NVTформы уже открыты и пользователь просто кликает в нужную форму А, ну это несколько меняет дело, это не открытие. Тогда нужно просто в каждой открытой форме при активации переменную формы в глобальной переменной, при активации другой формы перед запоминанием анализируем значение этой глобальной переменной, там и будет ссылка на предыдущую активную форму. С Popup формами фокус не пройдет, событие активации не отрабатывает, насколько помню. ... |
| 24.11.2016, 14:41:22 |
Если форма открывается/активируется из меню, то можно узнать текущую активную форму в обработчике события от меню ... |
| 24.11.2016, 14:46:23 |
Screen.ActiveForm ... |
| 24.11.2016, 14:47:45 |
NVTГоспода, формы уже открыты и пользователь просто кликает в нужную форму, тем самым активируя её (событие открытие не происходит, случается событие активации формы). Т.е. уже открыто несколько форм, а отработать надо только в случае, если переход произошел с определенной формы. Блъдь! Ты читай, что тебе пишут умные люди! Это я про себя :) "расставь на ключевых евентах Debug.Print (тебе многое откроется) и по месту ориентируйся." Ты же не хочешь. Ленишься? Вот тебе лог открытия приложения на продакшене: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А представь, что юзверь еще мышкой кликнет в середине... если я ему позволю, конеччно... а еще евент влезет какой... Знаешь, сколько я полезного из этого лога почерпнул?! Не знаешь? И не узнаешь никогда, пока не заимеешь свой собственный... А смотри - какой он у меня коротенький... Я не допустил НИЧЕГО, чтобы встряло в процесс открытия формы Dash. И еще замечу - нет "событие активации формы" Я пишу на родном языке, но специально посмотрел на вашем - русском. Нет такого. О чем ты, ва-аще? Об Form_Activate() _Deactivate()? Так оно у вас Включение/Отключение называется ... Не? . ... |
| 24.11.2016, 15:04:34 |
NVTГоспода, формы уже открыты и пользователь просто кликает в нужную форму, тем самым активируя её (событие открытие не происходит, случается событие активации формы). Т.е. уже открыто несколько форм, а отработать надо только в случае, если переход произошел с определенной формы. Screen.PreviousControl.Parent ... |
| 24.11.2016, 15:20:44 |
точнее так Screen.PreviousControl.Parent.Name всем спасибо! ... |
| 24.11.2016, 15:22:57 |
на событие Активейт формы писать в глобал массив me.name и проверять пред. значение в стеке ... redim preserve стек(i+1) скек(i)=me.name if скек(i-1)=опредформа then.. ну ты понял ... |
| 24.11.2016, 15:24:45 |
NVTточнее так Screen.PreviousControl.Parent.Name всем спасибо! Вам в до гонку parent [ˈpɛərənt] n роди́тель(ница) m(f) ... |
| 24.11.2016, 15:30:44 |
Если это происходит на событии Активация, то, как вариант, получить ссылку на Screen.PreviousControl, а затем через Parent (возможно нескольких) получить ссылку на форму. ... |
| 24.11.2016, 15:42:42 |
Анатолий ( Киев )Если это происходит на событии Активация, то, как вариант, получить ссылку на Screen.PreviousControl, а затем через Parent (возможно нескольких) получить ссылку на форму. NB Все эти Previous - Control, Value - сопливо-скользкие... как и манипуляции с фокусом (не к столу будь сказано)... ... а тем более через цепочку парентов... ... надо как-то упрощать задачу... примитизировать ее ,что ли... VB, акс - гениальная штука. Но гения, ее сваявшего, пнули давным-давно под ъовно :( И M$ с тех пор тужится-тужится, да ни как не вытужится... с этими шарпами и бемолями... . ... |
| 24.11.2016, 16:59:08 |
Lieutenant Pigeon, метод с парентом (одним, те. типа первым Screen.PreviousControl.Parent.Name) прекрасно работает и возвращает имя главной формы даже тогда, когда контрол сидит в третьей-четвертой подформе. (акс 2003) ... |
| 24.11.2016, 17:08:21 |
NVTLieutenant Pigeon, метод с парентом (одним, те. типа первым Screen.PreviousControl.Parent.Name) прекрасно работает и возвращает имя главной формы даже тогда, когда контрол сидит в третьей-четвертой подформе. (акс 2003) А я и не спорю... Слова "не работает" от меня не звучали. Я сказал лишь, как Суворов на паркете, - СКЛИЗСКО! * ... в третьей-четвертой подформе ... Будешь ставить на продакшн - позови. У меня рука и еще кое-что паломато... тебя же - трактором переедут :) Мы будем вместе симпатично смотреться :) . ... |
| 24.11.2016, 17:32:29 |
NVT, добрый день, Если Screen.PreviousControl чем-то не подойдет, то может пригодится вот это 18901091 Класс clsAppMonitor обеспечивает мониторинг след. событий отчетов/форм приложения: открытие, закрытие, активация и деактивация, генерируя при этом свои события: Public Event AfterOpenFR(FR_Object As Object) Public Event ActivationFR (FR_Object As Object, blnAfterOpen As Boolean) Public Event DeactivateFR (FR_Object As Object, intReasonDeact As ReasonDeact, NewFR As Object, FR_IsBeingActivated As Object) Public Event CloseFR(FR_Object As Object) Подписавшись на выделенные выше события (ActivationFR и DeactivateFR) можно централизовано отслеживать какая/какой форма/отчет открывается/закрывается, активируется/деактивируется. Обработка событий класса clsAppMonitor продемонстрирована в модуле стартовой формы F_Start ... |
| 25.11.2016, 23:41:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612940]: |
188ms |
66ms |
| others: | 191ms |
| total: | 499ms |
