Скроллинг колесом ленточной формы - уезжает первая строка
Может плохо искал - не нашел, ткните, пожалуйста, носом... Access 2003 Проблема: если в ленточной форме (подчиненной, но это вроде не важно) количество записей таково, что все они видны в открытом окне, при скроллинге записей колесом мыши первая запись "проматывается" вверх и колесом обратно уже не возвращается - надо тягать полосу прокрутки справа. Если строк больше, чем влазит на экран - все нормально, все скроллится на ура... Такая фича наблюдается на трех разных машинах. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? И насколько вообще такая ситуация уникальна? ... |
| 04.12.2006, 15:37:34 |
у меня такаяжэ ситуевина ... |
| 04.12.2006, 15:53:20 |
тот же глюк и не только на 2003, на хр было то же саме когда-то пытался ставил принудительно фокус на первую запись на событие прокрутки, возникающее на второй записи... теперь не ставлю - пользователи привыкли лезть в прокрутку ... |
| 04.12.2006, 16:26:22 |
Мммда... Грустно... Спасибо, попробую с поиграть с фокусом... ... |
| 04.12.2006, 21:06:10 |
Я так понимаю access и колесо прокрутки - впринципе не совместимые вещи. ... |
| 05.12.2006, 10:20:51 |
Может у кого появилсись идеи-вот и я до этого глюка дошел) ... |
| 13.01.2009, 20:44:26 |
Поскольку с Аксом многие стандартные вещи тяжело совместимы, в моем проекте все окна форм (а также главное окно и окно MDI-клиента) субклассированы через DLL, реализованную на C++, что позволяет избежать падений, случающихся при написании оконной процедуры на VBA. При таком подходе можно существенно расширить возможности UI, предоставляемые Акс-ом, например есть реализации для Custom-Draw полей ленточной формы (иконки + текст), организация параллельных оконных стеков - внутри каждого стека доступна только верхняя форма, а переключение между ними производится при помощи тулбара типа панели задач Windows, "резиновые" заголовки столбцов ленточной формы и т.п. На обсуждаемый баг с прокруткой колесом ранее как-то не обращал внимания (с Акс-ом работаю всего около 3 месяцев), однако решил и его подправить. Вот кусок субклассированной оконной процедуры класса C++, реализующего субклассинг окна формы Access. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Наверное, что-то подобное можно сотворить и на VBA, например в Form_MouseWheel посылать окну WM_VSCROLL при определенных условиях, однако этот способ я не исследовал, тем более что обработчик придется копи-пастить во всех формах. ... |
| 14.01.2009, 10:22:54 |
Да, глюк, аднака... Можно просто отрубать событие колеса мыши в таком случае. ... |
| 14.01.2009, 17:36:16 |
Бенедикт, Прошу прощения за поднятый старючий пост, но тоже столкнулся с такой же проблемой. Отключил колесо банальным отключением вертикальной полосы прокрутки в макете свойств формы. ... |
| 12.12.2016, 10:16:04 |
Отключили полосу прокрутки? А как же тогда перемещаться по записям? При помощи кнопок навигации? А если записей много? ... |
| 13.12.2016, 09:07:50 |
Joss, Ну, если отключить прокрутку колеса, то в любом случае перемещаться по записям в случае их действительно большого количества, будет затруднено, несмотря на наличие бокового ползунка. Хотя, да, с ним всё же легче, чем без оного. Но если записей в ленточной форме немного (подчинённая форма, берущая записи из некоей связанной таблицы с несколькими характеристиками-данными основной записи), то вполне на пару десятков записей такое решение приемлемо. Есть и такое решение: http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=667. Решение от Microsoft https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2458709 Но тут надо добавлять учёт того, что курсор может быть на первой или последней записи, так как при дальнейшей прокрутке за пределы первой или последней записи выходит ошибка. И нигде пока не нашёл, как сделать так, чтобы при прокрутке колёсиком перемещался не курсор по записям, а двигалась форма вверх-вниз, текущая же запись оставалась бы на месте. ... |
| 13.12.2016, 10:17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612883]: |
31ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 338ms |
