Експорт изображения
Всем доброй ночи. Пытаюсь вытащить фаил жпг из таблицы. Задача состаит чтоб показать изображение на форме. Дошол до того что нужно сохранить фаил на диске и после прилинковать к пикчер боксу. Делаю седушее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Можете помочь закончить код.. Ану или куда деваутся сохранённый фаил или осюда как показать в пикчербокс. Заранее всем Спасибо ... |
| 27.12.2016, 03:22:20 |
Експорт изображения
rezo, код создает фаил "10.jpg" , Но он пустой. ... |
| 27.12.2016, 04:30:26 |
Експорт изображения
rezorezo, код создает фаил "10.jpg" , Но он пустой.А чего бы ему быть полным? Ты 2 (два) раза открываешь файл, но так в него ничего и не записываешь. ... |
| 27.12.2016, 06:07:16 |
Експорт изображения
rezoкод создает фаил "10.jpg" , Но он пустой.Пустой потому что не ему было команды записать. После строки buffer=rs("photo") надо задать запись буфера в файл Код: vbnet 1. ... |
| 27.12.2016, 06:07:56 |
Експорт изображения
rezo, а как файл попадает в вашу таблицу? Стандартный механизм Акса предлагает элемент "Рамка объекта" на форме, лежащей на таблице, через который файл загружается в таблицу и через него же и просматривается. При этом - 0 кода. ... |
| 27.12.2016, 10:33:09 |
Експорт изображения
В оригинале есть и запись буфера, и объяснение, зачем дважды открывается файл: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ВангуюСейчас ТС спросит, почему то, что записалось, не JPEG. ... |
| 27.12.2016, 11:11:51 |
Експорт изображения
13-й квартал, Угадал )) фаи записался, но не открывается.. Кодом приходится потому что аксес не открывает в своём ole object жпг. ... |
| 27.12.2016, 12:35:28 |
Експорт изображения
rezoУгадал )) фаи записался, но не открывается..Потому что он теперь неведома зверушка . Легче забить и записывать правильно оригинальный файл. Переделывай ImportBLOBPic() под себя. ... |
| 28.12.2016, 01:41:27 |
Експорт изображения
Усть статья Хранение изображений в базе данных Ваша проблема описана в четвёртом способе хранения в этой статье. В комментариях есть примеры. Возьмите пример для четвёртого способа. Там есть загрузка, выгрузка и вывод в форму ... |
| 28.12.2016, 08:56:20 |
Експорт изображения
Joss, Спасибо всем за помошь, решил проблему, переделал базу и выташил все фотки на сервер иобрашаюсь через фтп. проблем нет, но как можно показать фотки на ленточной форме, picturebox вроде 1 на всех. ... |
| 29.12.2016, 00:47:07 |
Експорт изображения
rezoкак можно показать фотки на ленточной форме, picturebox вроде 1 на всех.Всё зависит от версии Access. В версиях 2007 и новей у рисунка появилось свойство "Данные" (в свойствах контрола вкладка "Данные"), там указывается поле с путями к изображению. Если данные Null, то будет показана картинка указанная в свойстве "Рисунок". ... |
| 29.12.2016, 04:17:20 |
Експорт изображения
ЗЫ. Кстати, это новое свойство ("Данные", Control Source ) в свойствах объекта (VBA) я так и не увидел... ... |
| 29.12.2016, 04:25:06 |
Експорт изображения
rezoJoss, Спасибо всем за помошь, решил проблему, переделал базу и выташил все фотки на сервер иобрашаюсь через фтп. проблем нет, но как можно показать фотки на ленточной форме, picturebox вроде 1 на всех. С ленточной вообще засада - организовывайте без ленточной: http://mokshin.su/node/10 ... |
| 29.12.2016, 12:28:19 |
Експорт изображения
advicerezoJoss, Спасибо всем за помошь, решил проблему, переделал базу и выташил все фотки на сервер иобрашаюсь через фтп. проблем нет, но как можно показать фотки на ленточной форме, picturebox вроде 1 на всех. С ленточной вообще засада - организовывайте без ленточной: http://mokshin.su/node/10 как сказал выше - легко и без проблем ... |
| 29.12.2016, 16:30:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612839]: |
180ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 476ms |
