А mde шки кто лечил и как если да ?
Бывают (хоть и редко) случаи, когда вместе с компом на одной фазе висит (например) промышленный холодильник. При его включении содрогается комп, и иногда не выдерживает - идет на перезагруз... После этого (тоже иногда) при запуске mde получается комментарий - не распознаваемый формат базы данных ( накрылся именно mde ), и всё... Это понятно, что нужен бесперебойник, что нужно комп посадить на другую фазу, что mde можно заменить новым из дистрибутива - вопрос не в том, что делать в этой ситуации, вопрос в том - как так может ломаться mde (чисто программа) и можно ли его восстановить? Как делать пересадку органа знаю, а вот как вылечить больной без пересадки... ... |
| 23.01.2017, 09:10:50 |
Восстановление/сжатие пробовали? ... |
| 23.01.2017, 09:26:03 |
JossВосстановление/сжатие пробовали? так-то она не запускается никак (ни с шифтом ни без него), если только попробовать из командной строки, при случае - попробую... спасибо... подкупает, что всегда есть дистрибутив на месте под замену и обычно вопрос решается по телефону, но теперь уж наверно попробую этот способ... ... |
| 23.01.2017, 09:50:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=VitL&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
64ms |
31ms |
| others: | 639ms |
| total: | 808ms |
