Access. Переход с 32-х разрядной системы на 64-х разрядную. (Примерное реководство)
Поправил... ПанургЭто сообщение выдало в версиях Access 2007, 2010, на Win XP и 200 7. Фронтэнд *.mdb 2003, бакэнд *.accdb 2007. ... |
| 01.02.2017, 10:40:00 |
А вот наоборот можно. Фронтэнд *.accdb 2007, бакэнд *.mdb 2003. https://support.office.com/ru-ru/article/Различия-форматов-файлов-ACCDB-и-MDB-8cf93630-0b68-4a40-a13c-7528b9f074b6#bmlinkedtables Связанные таблицы Как и в предыдущей версии Access, можно связать таблицы новой версии базы данных с таблицами более ранней версии, но не наоборот. Другими словами, можно связать таблицы из файла ACCDB с таблицами из другого файла ACCDB или файла MDB. Но нельзя связать таблицы из файла MDB с таблицами файла ACCDB. ... |
| 01.02.2017, 10:46:15 |
ПанургА вот наоборот можно. Все мои попытки подключиться из mdb к accdb оказались безуспешными . Может ТС поделится опытом как у него это получилось. ... |
| 01.02.2017, 15:52:50 |
D.BВсе мои попытки подключиться из mdb к accdb оказались безуспешными . Может ТС поделится опытом как у него это получилось. Когда вместо привычных слов БД и Интерфейс начинают говорить по "аглицки"... ... |
| 02.02.2017, 09:18:13 |
Еще раз, файл с формами в файле mde, таблицы в файле accdb, Офис 2013. ... |
| 02.02.2017, 11:06:23 |
Alexander-80578файл с формами в файле mde, таблицы в файле accdb Расширение можно какое угодно дать, важен реальный формат файлов. Какие цифры выдает Код: vbnet 1. ? ... |
| 02.02.2017, 11:42:02 |
MrShinAlexander-80578файл с формами в файле mde, таблицы в файле accdb Расширение можно какое угодно дать, важен реальный формат файлов. Какие цифры выдает Код: vbnet 1. ? А в ответ тишина . Он вчера не вернулся из боя . ... |
| 07.02.2017, 01:23:49 |
Сорри за задержку, CurrentProject.FileFormat выдает - 10 ... |
| 07.02.2017, 09:53:38 |
Alexander-80578Сорри за задержку, CurrentProject.FileFormat выдает - 10 Так вот у меня Access 2010 и файл accdb ,тоже выдает 10 . А файл mdb в формате 2002-2003 будет выдавать 9 , если я не ошибаюсь . Проверить могу только вечером. Так что у Вас скорее всего файл accdb или accde, но никак ни mde . ... |
| 07.02.2017, 13:49:34 |
D.BAlexander-80578Сорри за задержку, CurrentProject.FileFormat выдает - 10 Так вот у меня Access 2010 и файл accdb ,тоже выдает 10 . А файл mdb в формате 2002-2003 будет выдавать 9 , если я не ошибаюсь . Проверить могу только вечером. Так что у Вас скорее всего файл accdb или accde, но никак ни mde . Сорри , в предыдущем сообщении опять выдал дезинформацию . Вот сейчас специально проверил и получились такие результаты . файл MDB созданный в 2003 - 9 файл MDB созданный в 2010 - 10 файл MDB созданный в 2016 - 10 файл ACCDB(format 2007) созданный в 2010 - 12 файл ACCDB(format 2007-2016) созданный в 2016 - 12 Следовательно напрашивается вывод , что Ваши таблицы никак не могут находиться в файле АCCDB , а Ваши таблицы находятся в файле MDB сосданном в Acces 2010 , и естесственно , если у Вас таблицы в файле MDB , а программа с кодом в файле MDE , то Вы и работаете без проблем MDE с MDB . ... |
| 07.02.2017, 15:32:50 |
| 27.02.2017, 22:22:39 |
| 27.02.2017, 22:23:58 |
Если правильно понял мысль на ненашем, то учитывать нужно вроде как 2 пункта: - лучше идти "сверху вниз": то, что разработано в Win64, скорее будет работать в Win32; по крайней мере, надёжней, чем если код пишется на 32 для 64... - Я так понял, MS наконец-то даёт типы, похожие на Си'шные: типа указателей, которые частично заменяла Код: plaintext В двух словах, если комп работает под модулем WoW64, то для использования API достаточно некоторые типы подбить под С'ишные; если установлен VBA7, то в декларации указывается оператор ptrSafе, приблизительно - Код: vbnet 1. C VBA7: Код: vbnet 1. --- http://excelvba.ru/articles/WinAPI ... |
| 27.02.2017, 23:56:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612688]: |
54ms |
72ms |
| others: | 281ms |
| total: | 482ms |
