Невозможно вставить или удалить таблицу через контекстное меню
Система Windows 7 32 bit, Access 2010 32 bit. Удалял таблицы из БД, а потом импортировал DBF файлы. После какой-то операции исчезла возможность удалять и вставлять файлы через контекстное меню. Перезагрузка базы и сжатие не помогло. Что делать? Это случается уже не первый раз. Прошлые разы запускал базу в Access 2003 и там удалял и вставлял нужные таблицы ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 22.02.2017, 11:27:01 |
Joss, Скорее всего это связано с групповой безопасностью, которая была включена в базе 2003, затем в 2010 эту фичу убрали для работы, но она все продолжает работать в режиме "только чтение" Вот тут , например, это обсуждалось. Проще всего создать новую базу в 2010 и импортировать туда все объекты из существующей базы, это удалит унаследованные от 2003 настройки безопасности объектов ... |
| 22.02.2017, 12:13:27 |
Joss, не знаю насколько поможет, но можно попробовать так - Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.02.2017, 20:33:17 |
Joss, пардон, "УДАЛИТЬ" - надо большими буквами Код: vbnet 1. ... |
| 22.02.2017, 21:11:16 |
Так короче, не? CommandBars("Database Table/Query").Reset ... |
| 22.02.2017, 21:44:57 |
Joss, А у Вас база часом не отрыта в режиме "только для чтения"? Ну например, файл находится в сетевой папке, где у Вас права только для чтения. Нет? ... |
| 23.02.2017, 09:14:27 |
studierenА у Вас база часом не отрыта в режиме "только для чтения"? Вряд ли. Тогда бы и создавать было невозможно. ... |
| 23.02.2017, 09:16:44 |
Первое. База открыта не для чтения, а с полным доступом. Второе. Дело было так, я сначала удалил несколько таблиц из базы, затем вставил несколько таблиц из DBF файлов. После надо было опять удалить несколько таблиц. И вот здесь удаление таблиц заблокировалось. ... |
| 24.02.2017, 15:07:03 |
PredeclaredТак короче, не? Код: vbnet 1. t Не сработало. Режим скорее всего заблокирован системой ... |
| 24.02.2017, 15:12:13 |
Joss, попробуй рекомендации в этом топике http://www.sql.ru/forum/917355/kak-udalit-tablicu-ili-zapros-v-baze-access ... |
| 24.02.2017, 22:12:01 |
Joss, Это пробовали?: MrShinПроще всего создать новую базу в 2010 и импортировать туда все объекты из существующей базы ... |
| 26.02.2017, 07:57:43 |
Попробовал внимательно изучить все ссылки на проблему. Единственный толковый совет - это создать пустую базу в Access 2010 а потом скопировать в неё всё содержание проблемной базы. Как обсуждали на форумах, разработчики что-то намудрили с защитой. Команды типа DoCmd.DeleteObject и DoCmd. CopyObject прекрасно работают для всех объектов базы, а в контекстном меню эти возможности отключены. Причём если программу снова запустить под Access 2003, всё снова можно удалять и копировать. Да, никакими паролями БД не защищена, никаких пользователей, кроме стандартных не добавлялось, доступ к файлам и таблицам не ограничивался. ... |
| 10.03.2017, 14:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612651]: |
163ms |
68ms |
| others: | 192ms |
| total: | 474ms |
