Как установить точность вводимого числа (число знаков после запятой)
Задание. Есть отвязанная форма для ввода данных. (так пришлось сделать) После заполнения формы, по кнопке, данные из формы записываются в таблицы. Одно из полей таблицы - действительное число с 3 знаками после запятой. Если ввести число с 4 и более знаками после запятой, то при попытке записать данные возникнет ошибка (см. рис.). как этого избежать? Как проконтролировать введённое значение? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 13.03.2017, 10:59:44 |
Вероятно, "по кнопке" сперва проверять введённые данные, и только при полном их соответствии требованиям выполнять запись. А при несоответствии выдавать пояснения и возвращать оператора к редактированию проблемных полей. Кстати, значения полей неплохо бы контролировать на валидность и в процессе ввода... ... |
| 13.03.2017, 11:09:57 |
JossЕсть отвязанная форма для ввода данных.Может делать на отвязанном/свободном рекордсете? Вот пусть он и следит за данными. ... |
| 13.03.2017, 11:54:25 |
Jossкак этого избежать? Как проконтролировать введённое значение? В смысле, всё равно ввести принудительно то, которое нужно, или подправить в соотв с табличным? На второй второй вариант, вы наверно знаете: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.03.2017, 11:56:42 |
AkinaВероятно, "по кнопке" сперва проверять введённые данные, и только при полном их соответствии требованиям выполнять запись. А при несоответствии выдавать пояснения и возвращать оператора к редактированию проблемных полей. Кстати, значения полей неплохо бы контролировать на валидность и в процессе ввода...Вводится где-то 30 разных параметров. Валидность вводимых данных проверяется. Но как проверить, что введено 4,0925, а не 4,092? ... |
| 13.03.2017, 12:21:44 |
ПанургJossЕсть отвязанная форма для ввода данных.Может делать на отвязанном/свободном рекордсете? Вот пусть он и следит за данными. С отвязанным рекордсетом дел пока не имел. Где можно об этом глянуть? ... |
| 13.03.2017, 12:28:36 |
гурДJossкак этого избежать? Как проконтролировать введённое значение? В смысле, всё равно ввести принудительно то, которое нужно, или подправить в соотв с табличным? На второй второй вариант, вы наверно знаете: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос в том, как определить количество знаков после запятой и отрезать лишние? И проверку я собирался делать ещё до записи в таблицы. ... |
| 13.03.2017, 12:31:53 |
JossС отвязанным рекордсетом дел пока не имел. Где можно об этом глянуть? отвязаный рекордсет . Там не так уж и много. ... |
| 13.03.2017, 12:39:50 |
Панург, посмотрю. А вот есть ли возможность узнать количество знаков после запятой? Была идея перевести число в символьную строку, проверить наличие запятой, потом отсчитать число знаков... Но что-то некрасиво получается. ... |
| 13.03.2017, 13:17:12 |
Joss, вам ведь надо ввести с определенным количеством знаков. Тогда узнавать сколько их есть не требуется, достаточно сохранить разрешенное количество. С этим прекрасно справляется функция Round(число, точность) ... |
| 13.03.2017, 13:23:55 |
Jossкак проверить, что введено 4,0925, а не 4,092?Извини, но вопрос [censored]. Введённое значение у тебя по-любому имеет тип String. Вот и развлекись либо составлением шаблона, по которому будет выполняться ввод, либо составлением регэкспа или иного выражения, которым этот ввод будет проверяться в коде. А лучше и тем, и другим. Из [censored], например, можно предложить (не вздумай использовать в своём коде!) Код: vbnet 1. ... |
| 13.03.2017, 13:58:23 |
Исходную форму я разрабатывал на основе рекордсета, а потом убрал его. Но что-то в памяти сохранилось. По-этому при попытке ввести вместо числа буквы, выводится ошибка. Это глюк или фича? ... |
| 13.03.2017, 14:27:01 |
Предыдущий рисунок показывает, что никакое действие на события поля не прописаны. ... |
| 13.03.2017, 14:28:45 |
mds_worldJoss, вам ведь надо ввести с определенным количеством знаков. Тогда узнавать сколько их есть не требуется, достаточно сохранить разрешенное количество. С этим прекрасно справляется функция Round(число, точность)Наверно это наиболее здравая идея. Сейчас попробую. ... |
| 13.03.2017, 15:07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612642]: |
183ms |
51ms |
| others: | 183ms |
| total: | 465ms |
